Vecchio 18 gennaio 08, 01:12   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da tonnuns
Ci provo oggi stesso appena torno dal lavoro, anche perchè in effetti mi pare strano che si sia rotto il regolatore, perchè sembra funzionar bene, nel senso, fa girare il motore, risponde ai comandi della ricevente dando gas, mi sembra strano che abbia deciso di far passare meno corrente di punto in bianco, si sarebbe dovuto riprogrammare da solo! A parte che non so manco se è programmabile, voi lo sapete? E' il regolatore 20A brush originale Walkera che monta sui DF 60 base!
Comunque ho provato a staccare il motore e farlo girare da solo e mi sembra che i giri siano notevolmente diminuiti, ma è possibile che un tocco di pale ad altezza di 2 cm da terra abbia compromesso il motore? Ho abbassato il gas praticamente mezzo secondo dopo il primo contatto delle pale.
Comunque sono in attesa che mi arrivi il brushless e sarà sicuramente un'altro pianeta
Pagato pokissimo il tutto ma sinceramente stai attento a quel carica/bilanciatore di lipo della walkera...
Io l'ho usato per un po' e ho paura ke sia stato lui a mandarmi ko io pacco lipo... poi carica al lax 750 mA...
Fossi in te visto il salto alle lipo, penserei ad un buon carica con bilanciatore incorporato a separato... (tipo multiplex o vari cloni stile Imax ecc...)
Ciaozzz
Teos.81 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto, non si alza salvocrazy Elimodellismo Principianti 7 22 gennaio 08 16:24
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
Minimag non si alza!!!! folantie Aeromodellismo Principianti 27 28 settembre 06 18:04
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
non si alza più fabio2000 Elimodellismo Principianti 36 19 giugno 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
