Vecchio 21 gennaio 08, 08:16   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
e dov'e che scrivono che basta invertire la polarità della spinetta.... ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 gennaio 08, 22:25   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: treviso
Originalmente inviato da gattodistrada
L’energia meccanica viene fornita da
un micro-motore a corrente continua, il
quale, qualora se ne inverta la polarità
di alimentazione (scambiando, cioè, il
positivo con il negativo), è in grado di
invertire il verso di rotazione
milos3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 22:50   #33 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da milos3
Veramente c'è scritto che x invertire il senso di rotazione si debbono invertire si il positivo con il negativo,ma sul micromotore....non di sicuro sull'alimentazione del servo (leggi elettronica di controllo)
ciao,Mauro.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 08:35   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e comunque se inverti il senso di rotazione del motore devi invertire anche i due fili esterni del potenziometro senno , non trova piu' il centro e guasti tutto...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 gennaio 08, 09:37   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Non esistono vantaggi nei modi di pilotare e' in parte sbagliato.
In realta' alcuni modi hanno degli svantaggi in alcune manovre del volo 3D:
in particolare la Caos per il Mode 1 o 4(che non usa nessuno) che avendo il ciclico meta' a sx e meta' a dx si deve sincronizzare i 2 stick durante l'esecuzione, e non e' che sia del tutto facile.
Caso inverso invece nel mode3 o 2 avendo il ciclico tutto a sx si esegue la caos perfettamente in quanto basta ruotare lo stick ed avere i comandi giusti al momento giusto sul piatto con la possibilita' di metterci frazioni di secondo a rallentare o aumentare il movimento senza perdere la sincronia.
Io volo in mode1 e devo confessarti che di bestemmie ne ho date!
Spero di aver chiarito.
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 23:07   #36 (permalink)  Top
Residenza: treviso
ok ragazzi, non era mia intenzione alimentare una polemica ho espresso soltanto un parere.
Vecchio 27 gennaio 08, 16:52   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: Avellino
Quindi riassumendo...... possiedo un elicottero walkera 36 con radio in modo 2 , potrebbe usarlo un mio amico abituato al modo 1 con la SUA radio in modo 1 .... ???????? penso di si.... o dico una c....... ????
irpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 09:10   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da milos3 Visualizza messaggio
vai tranquillo che non c'e nessuna polemica, solo che quando si tratta di elettronica, e' meglio andarci con i guanti, perchè l'insidia e dietro l'angolo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 gennaio 08, 09:14   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da irpino Visualizza messaggio
sinceramente nutro dei dubbi, il mode 1 differenzia dal mode 2 non solo nella posizione degli stick,ma anche in alcuni canali dei servi sulla ricevente, oltre che per l'eventuale frequenza di trasmissione del telecomando del tuo amico..
e poi ogni radio ha un suo "comportamento" e anche se sembra non sono perfettamente uguali, piccole differenze nei centri degli stick ecc...ecc.. porterebbero a ritarare tutta la radio e l'elicottero...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 gennaio 08, 09:30   #40 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Se le due radio sono della stessa marca i canali sulla ricevente non cambiano tra mode 1 e 2.
giakko non è collegato   Rispondi citando
Futaba Modo eli e modo aereoplano girellino Radiocomandi 4 28 luglio 07 15:26
Modo di Volo Dany2 Elimodellismo in Generale 14 10 luglio 07 09:54
da modo 1 a modo 2 gibosauro Elimodellismo Principianti 0 16 maggio 06 00:02
Modo 1 o Modo2 bags Elimodellismo Principianti 3 06 luglio 05 15:05
Trasmittente modo I o modo II? Dan6 Aeromodellismo Principianti 3 24 febbraio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
