![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
su quelle un po meno nuove bisogna intervenire con il saldatore... e a volte non e cosi semplice comesi pensa... se cambi solo la posizione dei servi non risolvi nulla perchè quando vai a far le tarature/trimmare l'elevatore.. devi trimmare l'accelleratore e per trimmare il motore devi intervenire sullo stick dell'elevatore.... insomma una qualche confusione la genera..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2004
![]() | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Ok, è deciso...... devi cambiare radio !!! Oltre al problema del mode mi sembra di capire che la tua radio sia completamente sprovvista delle miscelazioni e delle regolazioni micrometriche necessarie per settare bene un elimodello oltre, ovviamente, a non avere nessun tipo di programma (non essendo computerizzata) specifico per eli. Quindi a meno chè tu non abbia intenzione, nel futuro, di far volare solo giocattoli tipo picoz, minilama, o easy copter, ma pensi di cimentarti anche con elimodelli, devi necessariamente procurarti una radio da elicotteri e devi imparare a sfruttare tutte le sue potenzialità al meglio. Chi bene comincia è a metà dell'opera !!! ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
sai dove potrei informarmi per sapere di più? | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se intendi i tre fili del servo ..non fatelo assolutamente, si brucia il servo all'istante, se invece intendi i 3 fili del potenziometro internodella radio il filo centrale e' il comune gli altri due sono le estremità della resistenza interna del potenziometro, se vuoi invertire le corse.. inverti i fili delle estremità....
![]() | #18 (permalink) Top | |
ciao | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per essere piu' chiaro il negativo è in comune (ovviamente), il positivo del servo alimenta un piccolo integrato, che fa da "interprete" del segnale che gli arriva attraverso il filo bianco o giallo o arancione (secondo la marca e tipo del servo) e pilota un apposito "Transistor" che fa muovere il motore in un senso o nell'altro a seconda del segnale in entrata, quindi se inverti il positivo col negativo, fai saltare l'integrato.. la spiegazione e' semplificata per maggior chiarezza.
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2006
| mode1 mode 2 vantaggi / svantaggi
che sia solo questione di abitudine è possibile ma , per mia personale opinione (anche non codivisibile), credo che per gli elicotteri sia meglio il ciclico tutto su di uno stick, (mode2 o 3) in quanto ci sono manovre tipo la chaos che con cabra / picchia e alettoni separati , mode 1 e 4 sono veramente difficili. Trasportare una rotazione del piatto sul mode 2 o 3 basta un giro in senso orario (o antiorario) mentre sul mode 1 o 4 bisogna frazionare il movimento in 2 mani. Di contro sugli aerei meglio il mode1 o 4 ( sempre mia opinione) perchè nei roll continui dove ti serve tenere l'aereo con coda e picchia cabra si compiono dei movimenti circolari su di uno stick, mentre in mode 2 o 3 viene frazionato su 2 stick quindi più difficile. Di qui a far bene ne passa, possodire quindi che alla fine è importante divertirsi. |
Futaba Modo eli e modo aereoplano | girellino | Radiocomandi | 4 | 28 luglio 07 14:26 |
Modo di Volo | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 14 | 10 luglio 07 08:54 |
da modo 1 a modo 2 | gibosauro | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 maggio 06 23:02 |
Modo 1 o Modo2 | bags | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 luglio 05 14:05 |
Trasmittente modo I o modo II? | Dan6 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 febbraio 05 19:40 |
