Autorotazione Trex 600 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 gennaio 08, 12:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Chiedo aiuto ai più esperti : vorrei tentare l'autorotazione con il mio Trex 600 ; mi potete dare qualche dritta su come eseguirla senza fare una frittata ...
A sentimento farei come segue : programma idle up ( collettivo +10/-8) , quota 50/60 metri , dal traslato stacco motore tramite interruttore , collettivo -2 e picchio , raggiunti i 3/4 metri di quota comincio a dare collettivo ( piuttosto deciso ) e a tirare il cabra fino ad arrivare a terra con
assetto cabrato .
Me lo immagino così però avrei bisogno di conferme ( o smentite ) .
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 14:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2007
Residenza: matera
il consiglio e di provare con il simulatore prima ma se propio hai deciso di provare ticonsiglio di effettuarne prima qualcuna con il ripristino di potenza
comunque venniamo al sodo
parti da un altezza di 50 metri con il modello controvento e che sia anche ad una distanza non oltre i 60 metri in linea d'aria da te
stabillazza ely e sganci il motore ed in contemporanea vai giu di collettivo ad un valore compreso di -2 max -4 gradi cosi l'elicottero scendera' con un angolo di rampa di 45 -60 gradi, aggiusta la velocita' con il ciclico per giungere al punto prefissato ricordandoti che cabrando avrai un incremento dei giri ed un accorciamento della traettoria di discesa mentre picchiando una diminuizione ed un allungamento dela traettoria percorribile in autorotazione
a 3 metri circa richiama ely solo con il ciclico a cabrare ed appena ti accorgi che l'effetto della richiamata svanisce dai comando a picchiare per rimetterlo in orizzontale con il terreno e poi dai colletivo gradatamente
e ovvio che le prime volte la parte finale non ti verra l'errore comune e quello che la richiamata la si esageri causa la paura di romperlo e ti troverai l'elicottero a risalire nuovamente ma non preoccuparti attivi l'interruttore e dai motore e passo gradatamente e dopo un paio di giri riprova
quando l'ultima fase la farai bene e avrai ely ad 1 metro max 1,5 metri dal suolo non attivare piu' l'interruttore e dai passo gradatamente fino a che ely non si poggia
nicpecos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 14:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Occhio a non esagerare con il cabra,sul fine della manovra,altrimenti rischi di spaccare il ruotino......Spesso succede...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 15:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
Originalmente inviato da nicpecos
come fai ad allungare la traiettoria picchiando?
Minititan
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 22:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: matera
quando picchi l'ely prende velocita ' e quando fai la flare(richiami ely )
percorrerai piu distanza per frenare la velocita'di avanzamento
se esageri con il richiamo ely riprendera' quota e dovrai poi abbassare il passo ma affiche smaltisce tutta l'inerzia e si stoppa comunque hai percorso molti piu metri
il contrario se lo cabri prima
quando farai la flare ti verra piu corta e quindi percorrerai meno metri
Vecchio 09 gennaio 08, 21:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
grazie a tutti per le dritte , il prossimo fine settimana proverò ...
Lorenzo
Vecchio 09 gennaio 08, 23:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
auto
quando sali tira l'idle da far girare il motore forte(senza esagerare)fregatene se urla,almeno cosi' immagazzini un po' di energia in piu',poi col tempo imparerai a farla andando su in normal
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Autorotazione.......... stefanoxjx Elimodellismo in Generale 20 22 novembre 07 16:39
autorotazione rex 600 dex1 Elimodellismo Motore Elettrico 8 21 febbraio 07 08:51
autorotazione t-rex alex92005 Elimodellismo Principianti 0 14 settembre 06 20:07
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 18:47
autorotazione galaxy Elimodellismo in Generale 4 08 luglio 04 20:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
