Vecchio 06 settembre 08, 14:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Io ho risolto già da tempo, ho il logictech 2100, va alla grande.
Ho 2 GY401 ed un Logictech 2100T, per quello che so fare io non trovo differenze sostanziali, ottimi tutti e 2, forse il Logic è più macchinoso da configurare ma ha più opzioni.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 23:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
allora ci sono nuove prove a proposito del gyro esky Esky Head lock gyro EK2-0704B
oppure il colco
Colco GY400 AVCS Rate Gyro for RC Model Helicopter
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 09:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
oppure il colco
Per il colco, l'ho montato da poco e non è male, però considerate che faccio solo volato, la coda la tiene dritta anche se ogni tanto devi correggere, la pecca maggiore è il trim per la posizione neutra del servo di coda che è una vitina in gomma (Neanche plastica proprio gomma) che la spani con lo sguardo, poi considerate che la regolazione della sensibilità è un pò a cavoli suoi, se volete settare una sensibilità del 60% dovete mettere 80%, è un pò fuori di testa ma funzionicchia, quello dell'Esky non lo conosco ma tutti dicono che è migliore del colco
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 15:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Secondo me devi provare quello dell' ART TECH ....non ho riscontrato
differenze col 401
quoto!! io lo monto su un t-rex 600e senza problemi (non faccio 3D)
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 17:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
scusate, ma dell'art tech gyro è già uscita la seconda versione aggiornata??? V2 !!
Vecchio 01 ottobre 08, 00:01   #26 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Head Lock Gyro V3/AT-EG301
This gyroscope uses digital PID control method. It has a built-in temperature compensation circuit and thus greatly reduces the impact of temperature change on the midpoint offset. It has the two working modes: lock mode and standard mode. With multi-gain control and many adjust method, this gyro can perform head-lock function with ease.It is easy to fit different kinds of helicopters. It is a good choice for hovering, flying routes, reverse flight and other stunt flying.
La Scelta veltro10 Elimodellismo Motore Elettrico 3 17 luglio 07 16:05
scelta??? MAURIZIO1963 Batterie e Caricabatterie 0 23 aprile 07 14:07
Scelta rx uko Radiocomandi 6 26 febbraio 07 19:46
Scelta Elica Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 26 gennaio 07 22:22
scelta li-po menodjii Batterie e Caricabatterie 0 12 novembre 06 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:40.
