Vecchio 27 aprile 05, 15:37   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Salve a tutti, mi chiamo simone e sono nuovo del forum. Volevo un info. Ho appena acquistato un ely dragonfly su ebay . Ho provato a sostituire il quarzo montato sull' elettronica di bordo prima con uno in singola poi in doppia conversione (RX)con frequenza per la mia tx fuaba ff8 ma non si muove nulla. Volevo capire se era possibile utilizzare detto radiocomando o se sono costretto ad uilizzare quello (mediocre ma ottimo per il simulatore) fornito con l' ely. In fin dei conti la ricevente lavora sui 40MHz in FM quindi in teoria dovrei riuscirci, oppure mi sfugge qualcosa?
Grazie mille a chi mi saprà rispondere.
Simone.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 18:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
PPM o PCM?
Se non sbaglio le radio mediocri sono PPM...la tua?
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 18:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Originally posted by texano@27 aprile 2005, 16:16
PPM o PCM?
k diff cè tra radio ppm e pcm?
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 18:46   #4 (permalink)  Top
Leggiti qualche articolo..lo trovi anche su jonathan.it
In generale e il tipo di metodo per inviare i dati...
Vecchio 29 aprile 05, 15:25   #5 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Beh, quella dell' ely presumo proprio sia in FM (sicuramente è molto più economica del pcm e per un elicottero da 150 Euro immagino avranno usato quella), mentre la mia TX è impostabile sia in FM (ppm) che PCM, ma entrambe le prove hanno dato esito negativo
PPM o PCM?
Vecchio 12 maggio 05, 19:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
a ora ho capito grazie texano
Vecchio 12 maggio 05, 23:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Scusate io ho una futaba FF9 e riscontro lo stesso problema.
Se non sbaglio posso impostarla su PCM e PPM pure io giusto?
Visto e considerato che il dragonfly 5 V3 come portata fa ridere i polli, e non arriva neanche a 100 metri,se trovo il modo di utilizzare la FF9,ci guadagno qualcosa oppure dipende dalla ricevente scacia?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 10:30   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Allora la Tx va settata in PPM, mentre il quarzo da montare sulla RX deve essere a singola conversione.
Il fatto che non funzioni dipende probabilmente dal fatto che il quarzo che montate sulla Rx non va bene, vi consiglio di provare a lasciare il quarzo originale sulla Rx e sostituire quello della Tx con uno futaba sulla stessa frequenza.
In alternativa provate a montare sulla Rx un quarzo Graupner o Hitec.
Non so pero' se l'uscita dei comandi sulla Rx sia giusta, controllate con attenzione.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 12:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
ho fatto anch'io la prova, in particolare il DF4 in possesso è 35,120 Mhz, la radio che uso normalmente è una Hitex Flash 5 (PPM) a 40Mhz.
1) ho montato il quarzo della tx orginale del DF4 a 35,120 sulla TX Hitec. con uno scanner ho verificato che la portante uscisse proprio a quella frequenza;
2) ho acceso l'eli (staccando prima la spinetta del motore principale, non si sa mai) e muovendo qualsiasi stick non c'era risposta.
Al momento non ho proseguito con i test, ma sarebbe veramente molto comodo usare una TX computerizzata.
Mi chedevo se non fosse diverso proprio il protocollo usato. Il dubbio mi è venuto quando sono finalmente riuscito ad usare il cavetto fornito a corredo con il DF4. Infatti, in questo caso, il software PPJoy va settato con il protocollo "Zhen Hua 5 byte".
Non avendo un'socilloscopio digitale non posso verificare il tutto, voi cosa ne pensate ???
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 05, 16:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ovviamente la rx è 35 mhzmentre la tua radio è 40....x forza non funziona
ciao paesà
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Futaba T8A-P su dragonfly 36 lipo + BRUSS... Pagus76 Radiocomandi 1 25 luglio 06 15:43
Dragonfly 36 + Futaba FF9 Mamoscat Elimodellismo in Generale 3 28 marzo 06 16:44
Futaba FF7 e... Dragonfly 36 walkermanstudio Elimodellismo Principianti 4 08 marzo 06 14:36
Dragonfly e FUTABA AlexxZeta Elimodellismo Principianti 1 17 maggio 05 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
