Vecchio 02 gennaio 08, 12:46   #1 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
problema pale
Ciao! Se ho le punte delle pale spellate per un crash da pochi cm da terra, posso volare comunque o devo togliere completamente il rivestimento plastico e verniciare con vernice per legno?
Tengo a precisare che non sono scalfite e pesano ugualmente allo stesso modo.
Grazie ciao
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 13:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
se vuoi delle risposte piu precise devi specificare almeno di che eli parli. spero che tu ti riferisci ad un eli elettrico di piccolissime dimensioni. cmq sia non eliminare il termoretrattile dalle pale al limite lo sostituisci con del termoretrattile nuovo. si vende a forma di tubolari nei negozi di elettronica ben forniti o nei negozi di modellismo forniti . una leggera scalfitura delle pale in legno non genera problemi , sempre che siano poi bilanciate ed abbiano lo stesso peso distribuito sulla corda. ripeto però non so di che eli si tratta
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 15:13   #3 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
L'eli che ho è un king 2, ma ho già risolto ci ho messo sopra del natro adesivo quello che si trova negli uffici per intenderci. Del resto la spellatura è dell'ordine due dita, non di più...
  Rispondi citando
Problema pale Carbonio Align 600mm: ATTENZIONE uragano47812 Elimodellismo in Generale 24 19 ottobre 07 23:58
Problema allineamento pale mini titan urgente aiuto a tutti! marcofavar Elimodellismo in Generale 21 03 agosto 07 19:14
problema pale bilanciatrici robertofly Elimodellismo Principianti 1 23 giugno 06 22:45
montaggio t rex problema scatola di coda e movimento pale danielone Elimodellismo Principianti 2 22 aprile 06 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
