![]() | #1 (permalink) Top |
User | Problema Regolatore Align
Ho un problema con il regolatore del mio Trex 450s. All'improvviso ha smesso di "riconoscere" il motore e non emmett più suoni. Continua ad alimentare i servi ma il motore resta morto. Mi tocca cambiarlo o posso fare qualche prova prima?
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
brova ad abassare il trim del gas. sembrerebbe in sicurezza,come se sentisse il gas accellerato, cosi non si arma e non parte. ciao | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
per prgrammare i regolatori align bisogna mettere le curve lineari 0 25-50-75-100 e verificare che il motore non sia invertito e il trim sia a zero,una volta programmato rimettere le curve a piacimento il regolatore si adatta automaticamente alle nuove curve ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo nessun segno di vita anche con il trim giu
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma il tuo regolatore fa i beep quando colleghi la batteria?
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema con il regolatore align si è verificato quando ho attaccato la batteria, il rego ha suonato, ma ho dato gas non alla prima serie di beep ma al primo beep singolo, almeno così mi pare. Poi ho staccato la batteria perchè il deans non era ben collegato ed al successivo attacco della batteria... tutto muto.
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
Hai provato a riprogrammare il tutto da 0?
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
Problema regolatore align 25A | Ing_Marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 novembre 06 20:09 |
problema con Esc align bl25g | supergigi | Elimodellismo Principianti | 6 | 18 giugno 06 12:42 |
Problema regolatore Align | Harley | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 06 luglio 05 20:42 |
