![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2005
Dopo circa una ventina di cariche, sembra che le batterie PROTECH (le famose Li-Ion a 11.1 V...) fornite assieme allo ZOOM 400, abbiano tirato gli ultimi. Anche subito dopo essere state ricaricate, non appena mando su di giri il motore (ben prima della posizione centrale dello stick), si accende il LED sul regolatore. Qualcuno ha esperienze analoghe? E' normale che durino cosi' poco? Su http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=291363 parrebbe ci sia qualcun altro con una esperienza analoga... Il caricabatterie e' uno Jamara X Peak 3. grazie e saluti emanuele |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Emanuele | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004
SE si riscaldano non è bene ; anzi durano il 2% della loro vita effettiva.. Controlla quanto assorbe il tuo motore ... E poi ci devi mettere una batteria appropiata .. Che motore ,regolatore e pignone hai ? Ciao , Max | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Tutto l'elicottero (e cosi' l'elettronica e il motore) e' cosi' come e' uscito dalla valigetta. Non ho fatto nessun upgrade. I pezzi sono in sostanza quelli che la PROTECH fornisce a chi compra il kit heli+trasmittente OPTIC 6 + elettronica PROTECH + valigetta. Le batterie sono sempre quelle fornite da PROTECH da 1600 mAh. ciao emanuele | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Il problema è che quello è un motore che gira troppo con le Lipo. Penso che sia un motore da 7,2v che viene alimentato a 11,1 V e di conseguenza gira troppo e succhia troppo. Ti consiglio (se vuoi tenere quel motore) cambia batteria e sali di C e di mha .. Cioè trova una batteria tipo 2000mha 11,1 che abbia almeno un 10c di scarica ; ad esempio , Cosi hai un totale di 20A che le batterie possono erogare al motore . AD esempio le Tanic 2200-146g sono ottime e sono perfette come alloggiamento nello zoom !! Però sappi che il motore non ti farà mai tanti voli ....Gira troppo , però per iniziare è ottimo...Vai tranquillo.. Ciao , Max |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2004 Residenza: Udine
io avevo misurato l'assorbimento quando avevo la versione con speed 400 era sui 11 A con le 1250 kokam da 15 c che tengono fino a 18A le batterie erano quasi fredde al contrario del motore che scaldava da paura
Protech - Zoom 450 Ep che ne dite?? | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 24 agosto 07 20:33 |
ma quanto campano le lipo? | akitainu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 agosto 05 13:17 |
