![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Io con le 2200 ci prelevo ogni volta 1700/1800mAh,se ti fai il conto,in relazione,viene lo stesso valore di percentuale di scarica di Mrsimone7. Ho sempre fatto così senza problemi. Fulvio | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2005
Ecco i grafici di comparazione con una 2150 di una nota marca. Se vedi la Nota Marca che dichiara le proprie celle a 25C può sopportare anche i 30C ma essendo dichiarate a 25C valutiamo questa curva di scarica. Si nota che la cella resta sempre intorno a 3.4V in maniera costante e scarica all'incirca 1950mA/h arrivando a 3V. Scende sotto i 3.4V dopo aver scaricato 1200mA/H . Le kokam in questione che sono dichiarate a 30C scendono subito dopo il 30% (ovvero 720mA/H) a 25C sotto i 3.4V e a 30C raggiungono i 3.4V dopo il 10% (ovvero 340mA/H). Scarica totale 30C=1920 e poco più a 25C Per me le kokam sono delle ottime 15C Ciao |
![]() | #24 (permalink) Top |
Ok però io ho pagato le KOKAM per quello dichiarato sull'etichetta : delle 30C a 2400mA/h. Poi scopro poi che 2400 mA/h li fanno solo a 0,5C quindi anche se le usi con pochissima 20A = 8C arrivano a un 90% quindi sono delle 2100 E SONO VENDUTE COME 2400 30C Mentre le altre arrivano a 20A=10C quasi al 100% della loro capacità nominale ovvero quello per cui ogni modellista le paga , inoltre sono delle 25C reali che supportano benissimo i 30C Ora la Kokam dovrebbe quanto meno abbasare i prezzi e dichiarare le proprie celle lipo per quello che sono delle 15C in continuo che riescono a supportare i 30C |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da quel che ho visto,questo, con le flightpower non succede... Infatti penso anch'io che in genere tutti i marchi di concorrenza, ma anche la kokam, dovrebbero abbassare un pò i prezzi... Se devi spendere 15 euro in più, a questo punto ti prendi una flightpower... | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
.. che dopo 40 cicli come mi è successo sia per una 1800mah 3s sia per una 1800mah 4s 30C cala di brutto.. e allora giù a ricominciare i soliti discorsi sulle Fp.. | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Caricate troppo? Scaricate troppo? Caricabatterie Cadaverici? ![]() | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
C'è anche gente che ha il coraggio di caricare le lipo bilanciandole con roba cinese, quando FLIGHTPOWER Richiede che le proprie celle debbano essere bilanciate utilizzando il V-BALANCER e poi è sottointeso che comunque l'utilizzo di caricabatterie robbe, non crea problemi.. Io ho potuto osservare con stupore, non solo il cattivo utilizzo da parte di certe persone,delle sopra citate batterie, ma anche la pessima qualità dei caricabatterie e dei bilanciatori usati..Esperienza diretta,tutto quì.. Ai miai amici faccio sempre acquistare il ROBBE abbinato al V-Balancer e fin ora, ti assicuro, nessun problema... ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Alex Quoto in pieno. Noto anchè io che c'è molta gente che compra celle da 300 e pretende di caricarle con dei caricabbaterie cinesi che sono solo dei pessimi alimentatori con un "ripple" da paura e fanno gonfiare solo le celle. Ogni buon modellista dovrebbe investire su un caricabatteria di qualità solo in questo modo potrà sfuttare al meglio e con longevità i migliori pacchi LIPO che si trovano in commercio. Un altro errore che fanno in molti ( specialmente sul T-REX 600 ) è quello di assemblarsi i pacchi con configurazioni tipo 4S+4S+2S o 3S+3S perchè le usano già su altri modelli. Non ricordandosi che magari uno dei pacchi è stato utillizato molte più volte delgli altri e quindi essendo piu debole di sicuro cederà , oppure se le celle sono nuove non è detto che le stesse appertengano allo stesso lotto di produzione e protrebbero avere resistenze interne differenti quindi il paccho con la resistenza più bassa cesderà di sicuro. |
Taxi 2400 | 3mendo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 50 | 11 novembre 08 22:03 |
Taxi 2400 Graupner | canesco | Aeromodellismo | 0 | 18 settembre 07 15:41 |
ho avuto paura, paura che fosse un sogno | Steel Saviour | Modellismo | 8 | 14 dicembre 06 15:31 |
caricare 8 celle NI CD 2400 mA in 15' | fedep1975 | Circuiti Elettronici | 8 | 20 febbraio 05 17:48 |
