30 dicembre 07, 22:14 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2005
Ma hai visto bene il grafico delle tre celle sovrapposte il Thunder calano quanto le Kong e vengono vendute a un prezzo superiore alle FP. Invece le FP rimangono a una tensione più alte rispetto alle altre , una tensione più alta che permette di avere anche 60-90 e più giri al minuto in più al rotore principale e questo ti posso assicurare che è un bel vantaggio. E la stessa differenza di giri che molti anno apprezzato nelle FP passando dalle EVO20 alle EVO25 che mantengono una tensione più alta durante la scarica. | |
30 dicembre 07, 22:33 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se il calo di tensione è così evidente, si perdono giri..Allora i dati dichiarati non appaiono veritieri.. | |
31 dicembre 07, 13:18 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
le tP e le kong sono simili, ma le FP è ben più alto di tensione (lo vedi bene sui tre grafici sovrapposti). forse prodotte dalla stessa azienza, ma non per questo devono essere uguali.. Avranno la stesse dimensione per costi di produzione (fare un formato diverso ha un costo di impianto) ma dentro forse manca quel può di pepe in più.. | |
02 gennaio 08, 23:36 | #25 (permalink) Top | |
User |
Grazie Marco, avete un campo meraviglioso, dobbiamo organizzare un gemellaggio tra Villanova e la Pisana. Non vedo l'ora di vedere il tuo trex600 in volo!! Buon Anno! Citazione:
10 gennaio 09, 18:12 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: dintorni di torino
NON SONO COMPLETAMENTE D'ACCORDO premetto ho due trex600 3 flightpower 5000 6s 3 kongpower 5000 6s (pagate 157dol in Usa) uso quasi sempre un modello per allenarmi sono scrupolosissimo i miei compagni di merende sono MANIACALI!!!!! faccio circa 2 sessioni al giorno, quindi diciamo che le uso..... dunque dopo circa 60 voli cada una, (ho appena fuso un xl600 al 202mo volo) le flightpower......quando controlli il bilanciamento al massimo hanno 0,02 di differenza le kongpower.....0.09 0.1 non riesci mai bilanciarle perfettamente eppure ho un charger degno di nota... !!!!!!!! sono piu' pesanti, piu' ingombranti, e devo dire che a due amici COMPRATE ASSIEME A ME che volano con me si sono gia' gonfiate.... vai subito a controllare.... 3.78v 3.75v 3.71v 3.68v 3.79v 3.28v pensa!!!!!!!!!!!!! a tutti e due la prima cella.......si e' gonfiata perche' e' scesa quasi a 3 volts con la flightpower LE TIRO DA BESTIA eppure non mi e' mai successo spero che non capitino alle mie anche perche' cambiarle sono sempre dolori... questa e' la mia modesta esperienza | |
10 gennaio 09, 18:13 | #27 (permalink) Top | |
10 gennaio 09, 19:57 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Andrebbe capito come vengono fabbricate per determinare cosa le differenzia. Le "vecchie" nimh venivano selezionate , è possibile anche con le lipo o "nascono" diverse all'origine ? Per me un differente processo di fabbricazione può anche giustificare il prezzo finale. Sappiamo benissimo quanto una marca di moda possa tirare i prezzi : quanto costava il t rex 450 se ? Se non sbaglio si sfioravano i 600 euro , ed oggi ? Quanto costerà un 250 tra qualche mese ? Per le pile dovrebbe essere diverso perchè forniscono direttamente delle prestazioni : sono loro spesso a fare la differenza tra un modello e l'altro . Quindi prezzi adeguati alla qualità e non alla moda .
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
11 gennaio 09, 12:20 | #29 (permalink) Top |
dipende tutto da una sola domanda A COSA TI SERVE LA BATTERIA????? voli, fai 3d, hard 3d???? esempio flight power 5000 6s 25c dollari 250 kong power 5000 6s 25x dollar 150 certo ci sono 100 dollari 70 euro MA SE DOPO 40 voli cominci ad avere sempre le celle che non sono bilanciate anzi, magari se esageri a tirare ti scende una cella....quella batteria non la usi piu' SOLDI BUTTATI esperienza personale dopo 202 voli su uno dei miei modelli usando le sopra citate batterie........UNA KONGPOWER la uso solo piu' per settarlo o fare volato quando c'e' nebbia.... che c..............o l'ho comprata a fare?? se avessi preso un'altra fp a quest'ora avevo una batteria in piu' dirai cosa cambia? quando sei in campo con 6 batterie CHE DURANO 5.5 mt l'una TUTTE SERVONO non le puoi ricaricare se non fredde...qdi piu' ne hai piu' voli NON E' IL NITRO CARICHI E VAI!!!!!! ehhhh |
11 gennaio 09, 12:49 | #30 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non capisco perchè sempre a cercare soluzioni economiche etc.. Ma nel modellismo con tutti i rischi andiamo ancora a cercare come nel supermercato il "prodotto che costa di meno" Su non si va avanti cosi, una Flight Power non costa solo perchè si chiama flight power, si chiama e costa perchè è fatta come dio Comanda, non solo allo scopo economico. Le batterie "farlocche" costano un terzo o la metà rispetto alle "grandi" perchè sono fatte con i piedi, io sul 450 tempo fa avevo una lipo ec-powerr da 20 nuova spedita in italia figurati dalla cina, mi è durata pochissimo all' improvviso una cella si è Gonfiata e non ho esitato a buttarla. Adesso per il mio T-rex 600E ho preso una bella Giga power da 5000mah e va da dio, sul monitor mi segna dopo 30/40 voli: 4,18 4,20 4,20 4,21 4,20 4,19 Vanno da dio Temperatura perfetta scaldano pochissimo e almeno per me rendono alla perfezione, solo che costano, quel paccho 6 celle da 5mila mi è costato in Itaklia 175 + sped. Adesso invece sono uscite le nuove giga power da 5350mah ancora più potenti delle mie e con una nuova formula più leggera, al prezzo di 174 sempre in Italia. Io vado con queste almeno mi ci trovo benissimo |
Giaga power 5000Mah | raptino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 12 gennaio 08 10:09 |
Giga Power 5000Mah 22C.... o J.tronik 5000 mA 6S1P 22,2V 15C? | mrsimone7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 72 | 13 dicembre 07 21:38 |
flight power 6s1p da 4900 20c o 6s2p da 5000mah 25c? | hurricane01 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 giugno 07 20:43 |
