![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2005
Ciao a tutti, grandi progressi oggi con il T-rex, vale a dire hovering, qualche 360° sul punto e traslato a varie quote, tutto però con "muso avanti" e qualche limitato tratto di "nose in", il tutto condito da mille piccole regolazioni e finalmente il "dominio" dello slider del giroscopio. Il tutto seguendo passo passo le impostazioni suggerite da Trextuning, aste di comando di roll e pitch sul secondo foro (dall'interno) delle leve servo e un minimo di esponenziale (ho iniziato con -30% ma ho ridotto a -15% perchè i comandi erano un po' troppo "insensibili"). In uno dei vari settaggi ho provato a portare l'ESC (align 25) in modalità "helicopter-governor" rispetto a quella "helicopter" che sto usando e ho notato che per quanto cerchi di settare il gyro la coda o "sbacchetta" (troppo guadagno) o l'eli ruota (troppo poco guadagno); questo appunto con "governor" su ON, tornato a "helicopter" semplice tutto tornava tranquillo. Che voi sappiate la cosa puo' essere dovuta al non aver settato una curva "piatta" (esempio su tre punti 0-80-80) quando usavo la modalità "governor"? Forse dovrei copiare le impostazioni nella TX su un nuovo modello e cambiare solo la curva? (o comprare un'altra radio come farebbe un noto utente ![]() Bye Ernesto |
Throttle Jockey "Rev Max" o Governor GV-1? | Flavio970 | Elimodellismo in Generale | 14 | 04 dicembre 08 13:29 |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
