Io ho il Dragonfly 4 (walkera)...e ho istallato .. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 dicembre 07, 19:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bjt_dimo
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: Missaglia (Lc)
Invia un messaggio via MSN a bjt_dimo
..sul pc il software FMS..e PPJoy...Ma non mi va il radiocomando..Chi mi aiuta?..Io ho seguito queste istruzioni:
Installare PPjoy e FMS
Collegare la radio alla seriale.
lasciarla spenta e rimuovere il quarzo.
Start-Tutti i programmi-Parallel port joystick- Configure joysticks - Add
In “parallel port” selezionare “virtual joystick” – Add
Far caricare i driver a Windows (attenzione: windows segnala test fallito.
Io ho continuato l’installazione ed è tutto OK, voi fate come vi pare, ma se avrete dei problemi non voglio responsabilità !! )
Ciccate su “Mapping” – “Modify the mapping for this controller” – Avanti – selezionare “4 assi” – Axis 1= X Axis 2=Y Axis 3=Rudder Axis 4 =throttle e poi “Avanti” fino alla fine.
Lanciate Start-Tutti i programmi-Parallel port joystick - PPjoycom .
dovreste avere:
Joystick device: Virtual joystick 1 – Successfully opened joystick
Serial port: COM1 - Successfully opened port (Nota: su uno dei miei due PC ho avuto un messaggio di “Fail open Com” e non ho potuto andare avanti)
In Serial protocol settare: Zhen hua 5 bit protocol . Appena sotto vedrete “Waiting for strema init…”
Accendete la radio: la scritta cambierà in “reading serial stream”.
NON CHIUDETE QUESTA FINESTRA!! ma riducetela a icona
Aprite “Pannello di controllo” di XP – periferiche di gioco.
Troverete PPjoy Virtual joystick 1 in stato “OK”.
Cliccate su Avanzate e selezionate PPjoy Virtual joystick 1 come “Periferica preferita”
Lanciate FMS – Controlli – Controlli analogici – Inserite (per l’elicottero):
Rotore di coda 4 spunta su inv
Piatto 2
Rollio 1 spunta su inv
Pitch 3 spunta su inv
Niente da fare..Io ho win xp, ma su impostazione controller lo vedo, ma non mi funzionano gli assi..Help please
bjt_dimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 07, 19:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Se ti posso essere di aiuto sappi che non siamo MAI riusciti a far funzionare il simulatore con la radio del DF04 mentre con la radio del DF36 ci si riesce al primo colpo senza nessun problema..
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 07, 21:41   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Emidio
Grazie 1000 della risposta..Come temevo..e allora che vendono a fare il Dragon 4 con il simulatore se non serve a niente?..mah ..mi sa che scatta il feed back negativo su ebay..Grazie
Vecchio 24 dicembre 07, 00:23   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
scaricati i plag qui:
http://www.toysmodel.it/download.asp
e vedrai che funziona!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 14:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Invece deve funzionare, perchè la radio del df4 col sim l'ho configurata decine di volte, su numerosi pc..
Quelli che non hanno la seriale, possono acquistare un adattatore USB\SERIALE e va benone..
A volte bisogna perdere un pochino di tempo con la porta, quando non viene riconosciuta, bisogna fare le prove su più porte, com1,2,3,4...
Può essere necessario cambiare il numero della porta dal pannello di controllo\gestioen periferiche..Se abbiamo una COM1, trasformiamola in COM2 e quindi riproviamo..
La velocità dev'essere settata a 9600bps, al limite il protocollo la spinge a 19,200 ma nativamente va settata a 9600..
Garantisco che questo sistema funziona alla grande per lo meno con la mia versione del PPJOY, se ti serve fammi un fischio te la mando..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Dragonfly walkera df4 danyTorino Elimodellismo Principianti 8 11 agosto 08 10:31
Walkera dragonfly 39 Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 novembre 07 15:38
Dragonfly Walkera 35 vyp_volo Elimodellismo Principianti 1 21 giugno 06 14:41
Walkera Dragonfly 36 Vs 37 !! superaby Elimodellismo Motore Elettrico 2 28 marzo 06 13:31
dragonfly walkera.... Gorcaran Elimodellismo Principianti 10 01 aprile 05 17:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
