![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: porto viro veneto
![]() | batterie li-po nuove
ciao a tutti, ho preso due batterie nuove li-po per ricaricare uso ultramat 10 con l'equilizatore sempre della graupner,come devo fare per avere delle batterie efficenti senza apesantirle con frequenti cicli di ricarica ? cioè devo sempre ricaricare con l'equilizatore dalla prima ricarica in poi? o si deve iniziare una ricarica a cicli alternati, ci sono delle avvertenze da osservare per una carrica corretta? grazie.
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi dipende da quante celle che ci sono... Io ne ho 2 di celle ma si potrebbe bilanciarle corettamente ogni 4/5 cicli... | |
![]() | #3 (permalink) Top |
ciao,si potrebbe bilanciarle ogni 3o4 cicli di ricarica vero? ma tu mi dici che carricare col bilanciatore ogni volta e meglio,se ho capito bene, io adoppero 2100mAh 20c 11,4v evo sono nuove e vorrei caricare queste batterie senza far loro dei danni che certamente ti lasciano a piedi dopo poca strada de esagero con la carrica,grazie
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() penso che bisogna bilanciarle ogni volta... una lipo che uso io costa solamente 15 circa ma nel tuo caso credo che sia molto elevato.. vero? ![]() Meglio non risciare... comunque di sicuro ti risponderanno a breve altri più esperti di me così ogni volta imparo qualcosa di nuovo se più utile ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,io ho le flighpower 3 celle da 2170 le ho prese appena uscite con circa 100 cariche e sono sempre perfette le bilancio sempre con una carica di 1c avvolte anche a 2c mai avuto problemi,l'importante è non falle mai scendere di tensione ,quando il regolatore stacca,atterrare sempre ,lasciare riposare la lipo 10 minuti e ricaricare bilanciando SEMPRE ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
buone feste a tutti | |
![]() | #9 (permalink) Top |
grazie ragazzi,ho capito, devo caricare sempre con il bilanciatore per non rovinarle fin dalla prima ricarica,meglio sempre chiedere prima se non si e sicuri delle proprie azzioni. BUON NATALE A TUTTI DA ALFRED ![]() ![]() ![]() ![]() |
e le nuove batterie?? | Pepitos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 06 marzo 06 12:29 |
nuove batterie! | merengue | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 22 febbraio 06 09:48 |
Batterie nuove | Giacomino | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 settembre 05 16:02 |
nuove batterie | lapo92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 agosto 05 14:23 |
