Vecchio 14 dicembre 07, 09:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2007
Problema radio e-sky
Ciao a tutti,
ho un problema sulla radio e-sky con cui piloto il lama v3.
Per tenerlo in overing in casa, devo continuamente correggere di + o – un micro step del gas .
Fin qui tutto normale, ma a volte succede che passando da un microstep all’altro improvvisamente viene a mancare la trasmissione e l’eli tende a precipitare.
Fortunatamente sino ad ora sono sempre riuscito a riprenderlo in tempo.
Il problema è sulla mia tx (e non sull’ rx dell’eli) in quanto con la tx di un mio amico, identica il problema non sussiste.
A qualcuno è capitata una cosa simile?
Grazie in anticipo,
Faluffi
faluffi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 10:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da faluffi
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo,
Faluffi
Credo che sia un problema al potenziometro del gas della radio. E' una stupidata da riparare. Non serve il megacentor di assistenza di Esky.
Hai presente quegli scricchiolii che senti da qualche vecchia radio o amplificatore audio quando muovi il potenziometro del volume? Bene, il potenziometro ha la striscia di carbone ossidata o consumata in qualche punto.
La tua tx originale monta (ovviamente) dei potenziometri economici, ed è probabile che il contatto strisciante abbia qualche problema.
Se hai qualche amico che ha qualche esperienza di elettronica, fatti aiutare.
Potrebbe bastare anche un po' di spray per contatti elettrici da iniettare nel potenziometro incriminato.
Se non sai come fare, prova a andare su e giù con lo stick una ventina di volte velocemente per pulire lo strato di carbone del potenziometro.
Si consuma sempre la parte centrale (diciamo 3/4) del potenziometro, in quanto si lavora costantemente su quella parte, ed è quella più soggetta).
Potrebbe bastare, altrimenti va revisionato o sostituito.
Revisionato può significare: aprire il potenziometro, piegare il contatto strisciante più su o più giù su una porzione di carbone intonsa, e rimontare il tutto. Se non sei in grado, desisti, pena la distruzione del potenziometro.
Altra cosa, per quanto riguarda il concetto di microstep, molti elimodellisti eliminano la linguetta che insiste sulla zigrinatura del gas per ottenere un movimento continuo del gas e non a microstep proprio per una maggiore precisione nell'hovering; ciò richiede però una maggior precisione del ... pollice! La Futaba FF9 mod. CHP (specifica per elicotteri) usciva di serie senza la linguetta (o meglio, ne è provvista, ma è inibito il suo funzionamento).
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 07, 12:26   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio ,
provero’, pensavo anch’io fosse quello.
Si puo’ alimentare la tx con le stilo ricaricabili da 1,2v l’una?
Grazie Faluffi
Vecchio 14 dicembre 07, 19:42   #4 (permalink)  Top
How!!!!
funziona, ti ringrazio del consiglio, ho acquistato uno spray pulisci contatti, aperto la radio e pulito la striscia di carbone del potenziometro , provato il tutto e va! CHE è UNA MERAVIGLIA!!!
Grazie,
faluffi
Vecchio 14 dicembre 07, 21:00   #5 (permalink)  Top
How!!!!
Grazie,
faluffi
Meglio così. Mi fa piacere che hai risolto.
Rosario
that's all folks!
Vecchio 04 agosto 08, 23:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mattcl
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: treviso
approfitto della discussione perchè anchìio ho un problema con la radio del lama v4, praticamente mi da degli imput di gas e di movimento dei servi a suo piacimento.... e sono incontrollabili....
ilfatto strano è che appena la accedo tutto ok, dopo qualche minuto l'eli comincia ad impazzire..... cosa puo essere??
ho notato anche che si scalda tanto nella zona vicino al quarzo....
puo essere un problema di quarzo andato?
mattcl non è collegato   Rispondi citando
Problema radio lumidee Radiocomandi 5 29 dicembre 07 02:14
Problema radio valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 luglio 07 20:48
Problema di quarzi o di radio? Silvagni Radiocomandi 2 27 marzo 07 18:58
Problema radio Matt80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 16 ottobre 06 00:28
Problema 2-6 radio mx 12 alegerry Radiocomandi 10 30 aprile 06 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
