18 dicembre 07, 09:38 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie | |
19 dicembre 07, 00:42 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
Riguardo le batteria su che ordine di peso è meglio stare con un pacco da 4 elementi, cosa utilizzate e che autonomia in hovering riuscite a fare? vale la pena valutare un pacco a 5 elemanti e se si che pignone con il motore di serie per il 3dx500 volato e qualche figura no 3d, grazie e scusate la mitragliata di domande, ciao
20 dicembre 07, 20:05 | #33 (permalink) Top |
User |
mi spiace ma non ti so dare nessuna di questa info il mio non ha ancora spiccato il volo sono incasinato sul come montare il servo di coda un futaba S9650 che non sta da nessuna parte e non so come fissarlo se non costruendo un supporto orizzontale apposta in vetronite. Se qualcuno si è gia posto il problema... e soprattutto lo ha risolto!!!! grazie
__________________ T-Rex 450 SE (svolazzante) - Medusa 28-32-2800 - CC Phenix 35 - Flight Power 3s HDX-500 (pronto al volo, batterie permettendo...) - Haker A30-8XL - CC Phenix 60 - Flight Power 4s Ahhhh... dimenticavo che sono un felice possessore di un Schluter Heliboy motorizzato OS max 60 tutto dell'epoca! (appeso al chiodo) |
21 dicembre 07, 00:11 | #34 (permalink) Top |
grazie comunque, io ho preso la 401 con il suo servo 9254 solo che deve ancora arrivarmi spero di non aver difficoltà a fermarlo nella sua sede . il mio è un sah quindi telaio per i servi hitec e quello di coda standard, bo, speriamo bene,ciao
31 dicembre 07, 13:19 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
adesso posso dire di aver provato a farlo alzare un po' da terra purtroppo youtube riduce un bel po' la gia' misera qualita' di cattura della mia digicam (320x240) http://www.youtube.com/watch?v=mEcUCqlf5rM http://www.youtube.com/watch?v=Jy_Ws3ZNKuw cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
31 dicembre 07, 13:42 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con quante celle lo fai volare?? | |
31 dicembre 07, 18:53 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2006
Bene, ho sostituito il regolatore con l'Align 100A, (ottimo soft start). Al primo collaudo, tempo 10 sec. di hovering e perde potenza come se la batteria fosse gia' scarica! Monto una 3900mha. 14.4V della Rc-System su cui pero' non sono specificati i "C" .... Sara' colpa di una eventuale scarica troppo bassa???
31 dicembre 07, 20:03 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 gennaio 08, 03:10 | #39 (permalink) Top | |
cmq per adesso lo ho provato con una 4s1p APlus 3300mAh 22C devo provarlo con un altra lipo che ha una forma particolare e dovrebbe bilanciare meglio il cg con questa aplus tende molto ad andare indietro cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
01 gennaio 08, 14:18 | #40 (permalink) Top | |
Grazie Alexx, quindi mi confermi che il calo di potenza dopo appena una decina di secondi di hovering possa dipendere dagli scarsi "C" della batteria? Non devo pensare ad altro quindi? Che batterie potrei montare su sempre a 4 celle e non oltre? | |
Servi per 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 02 dicembre 07 22:11 |
Esc+Ubec su 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 ottobre 07 18:13 |
Modello 3dx500 | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 aprile 07 00:05 |
