Vecchio 10 dicembre 07, 22:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Scusa Zingaro, ma io prenderei gli HS85BB; se infatti si vuole risparmiare, dal mio punto di vista, sul ciclico è da preferire il cuscinetto del HS85BB piuttosto che ingranaggi in metallo dell'82MG.
(soprattutto sulla versione SAH, carico sbilanciato sui servi).
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 01:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Exclamation
la spektrum ke fa interferenze? mmmmm mi sa che sei il primo al mondo è elettronicamente impossibile avere un interferenza a quei livelli di frequenza nessun motore può fare un emanazione a 2,4 ghz...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 09:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marcofavar
Se hai letto bene, non parlo assolutamente di interferenze dovute al motore, o del regolatore .
Ma di interferenze provocate dalla cinghia che passa nel tubo di coda.
ho provato 2 Spektrum dx7 2 Riceventi AR7000 e una AR6200 con gli stessi risultati.
Tutte le prove le ho fatte sul mio 3dx500SA.
Solo mettendo a massa la coda ho forse risolto il problema.
Premetto che avevo comperato la Spektrum apposta per risolvere il problema delle interferenze
Stefano
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 14:00   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
nooo!!!!!! , che sfortuna, mi è arrivato 3dx500sax ,ma con il trasporto si è rotto un pezzo della testa, colpa del motore libero di gironzolare per la scatola, per fortuna non ha fatto altri danni ,dovrò rassegnarmi ad aspettare ancora , ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 18:54   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Bene, cioe', male, oggi al secondo collaudo del mio 3dx500 il regolatore è andato in fumo.... Fortunatamente non è successo nient'altro. L'ho aperto ed ho visto che sotto il dissy era tutto bruciato! L'ESC era di bundle CNCHELICOPTER 60A. L'Ubec esterno è salvo. Cosa sara' accaduto secondo voi?
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 19:07   #16 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da zingaro
mi spiace, forse un difetto ,la cosi detta mortalità infantile dell'elettronica, nel senso che è più facile che si guasti nelle prime ore di funzionamento.
prova con la garanzia ,se il fornitore è serio.... anche se credo sarà difficile dimostrare che si è trattato di difetto.ciao
Vecchio 12 dicembre 07, 20:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rocco74
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: pisa
3dx
a volte i regolatori si bruciano per difetti del motore stesso, occhio perchè potresti bruciare anche il secondo, dovresti provarlo con un regolatore scazzone .
Per le interferenze a volte conta il fatto che ci sia il telaio o parti in carbonio , infatti secondo me è meglio un tubo di coda in all. piuttosto che in carbonio, non mi fido per niente.
rocco74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 21:14   #18 (permalink)  Top
Mhh, temevo che quell'esc uscito in bundle dal 3dx500 di xmseller fosse una ciofeca. Adesso acquistero' un Align 100A cosi' vado sul sicuro. Tra l'altro non lo avevo nemmeno potuto settare perche' la program card in corredo non leggeva i parametri del regolatore stesso. Chissa' com'era impostato...
Vecchio 13 dicembre 07, 20:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Rumble
per caso lo hai preso da flying-hobby ?
anche io ho ricevuto lo scatolone con tutti i pezzi che giravano dentro ... praticamente zero imballaggio che cialtroni !!
anche io ho avuto problemi con l'esc (50A GAUI) che andava a colpi ... era un condensatore saldato male ... rifatta la saldatura et voila'
cmq conto di buttarci su almeno un hobbywing OPTO da 60 o da 80 ... quando diventero' abbastanza bravo da ciucciare cosi' tanti AMP
http://www.hobbywing.com/en/product_show.asp?ID=82
http://www.hobbywing.com/en/product_show.asp?ID=99
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 13 dicembre 07 alle ore 20:07
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 07, 23:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lucapeeterpan
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: siracusa
Invia un messaggio via MSN a lucapeeterpan Invia un messaggio via Yahoo a lucapeeterpan
provato hdx500 sas
Originalmente inviato da fp65
Ciao a tutti,
Ultimamente sono tutti in fibrillazione per il nuovo trex500 .... , ma anche il 3dx500 che è della stessa classe, non sembra male (ha già molte parti in metallo...). Qualcuno di voi lo ha già provato ?? Le vostre impressioni ??
grazie, Fp65
ciao ero in attesa del mitico align 500 ma incuriosito del hdx500 alla fine l'ho preso è a mio avviso ne vale per 100 nulla togliendo al t-rex500 è un flash!!
ti rispondo a questa tua domanda poichè trovo giusto far sapere che è un prodoto validissimo!! infine prendi l'hdx a mio avviso ciao
lucapeeterpan non è collegato   Rispondi citando
Servi per 3dx500 zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 25 02 dicembre 07 23:11
Esc+Ubec su 3dx500 zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 ottobre 07 19:13
Modello 3dx500 enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 aprile 07 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
