06 dicembre 07, 15:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Si hai ragione dex... potevo prendere un 401, ma avevo questo 240 inutilizzato usato per pochissimo!! Comunque stavo pensando di fare così: Do tutto stik a destra così da sentire che sforza... riducendo dal menù della radio la riduzione corsa, fino a quando smette di trillare. Così anche per il lato sinistro. Dovrei avere in questo modo tutta l'escursione! Giusto?
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
06 dicembre 07, 20:23 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buon settaggio. A. | |
07 dicembre 07, 09:57 | #13 (permalink) Top |
User |
Caro, regolando i fine corsa dalla radio limiti solo il comando in uscita dalla radio stessa, percio' non ti frigge il servo se dai tutto dx o sx dalla radio. ma il gyro in questione non ha il limite interno, percio' tendera' sempre a mandare a fondo corsa il servo indipendentemente dal limite che hai imposto dalla radio. Devi regolare la meccanica affinche' non arrivi a fondo corsa. La 401 ha la limitazione sulla corsa integrata nella gyro, ma simmetrica cioe' quello che regoli a dx vale anche a sx, quindi anche per la 401 devi fare i settaggi meccanici. la 611 invece ha le regolazioni di finecorsa dedicate per ogni lato e ti permette maggiore liberta' di azione, ma... quanto costava?
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
07 dicembre 07, 13:18 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
sulla leva del servo ci sono piu fori , devi mettere l'uniball che comanda l'asta più vicino al perno del servo per diminuire la corsa
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
07 dicembre 07, 13:19 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Leva le riduzioni dalla radio e rimettiti li piano piano seguendo anche il manuale della giro per rifare il settaggio in maniera piu' precisa possibile. Perfetto sara' difficile, ma accettabile e' gia' un obbiettivo raggiungibile.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
07 dicembre 07, 13:24 | #17 (permalink) Top |
E' come se il servo abbia molta più escursione di quello che effettivamente puo' muoversi la coda sull'asse. In oltre se metto l'asta di rinvio sul buco più vicino al perno del servo, creo una curvatura della stessa squadretta, che tende a scendere verso il basso...
08 dicembre 07, 16:31 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come ampliare la corsa ad un servo | faustog | Circuiti Elettronici | 31 | 22 maggio 08 11:30 |
Coda 3dx500/Lepton a fine corsa | giakko | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 giugno 07 06:59 |
regolazione corsa servo motore | redento | Aeromodellismo Principianti | 7 | 12 ottobre 06 14:25 |
Fine corsa stick- Fine corsa servo | Gera78 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 agosto 06 15:03 |
T Rex: corsa servo di coda!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 24 gennaio 06 18:13 |
