Vecchio 01 dicembre 07, 17:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di zukera
Data registr.: 08-12-2005
Credo che le GigaPower 8000 siano idelai solo per usare il T-Rex 600 come vantilatore non certo per fare hovering ne tantomeno volato leggero
Vi allego un grafico di un anno fa che avevo fatto sul primo hovering di prova del mio T-TREX 600.
Avevo pochissimi giri e quando davo tutto passo l'assorbimento superava i 100A e montavo le vecchie FP-4900 22C .
Quindi credo che delle lipo da 8C siano quantomento inadatte.
Comunque provale e postaci i grafici , sempre se ti fidi
zukera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 18:50   #12 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da zukera
Anche io avevo sentito di assorbimenti attorno a quel valore.
Poi meno ci si avvicina ai dati di targa delle batterie come consumo massimo e piu' queste sono contente (e durano!)
  Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 19:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da Fulvio76
Ciao,certo,per quel poco che ne so,cerco di spiegarti...
Se,mettiamo caso,in idle up,imposti una curva piatta al 95% di gas,non vuol dire che il motore sta assorbendo il 95% della sua potenza massima.
L'assorbimento di corrente è dato dal carico che applichi sul motore.
Quindi,se ad esempio ti trovi con 100%gas con un collettivo di 0° il motore assorbe molto,ma molto meno che,con gas al 50% su un collettivo di 9°.
Sono esempi campati per aria ma che potrebbero rendere l'idea.
Per continuare sulla scia...auto in quinta marcia a 4000rpm in pianura,stai facendo 10km\l,stesse condizioni in salita,ne fai 7km\l.
Il consumo di un motore elettrico è dato principalente dal carico che deve sopportare.
Fulvio
Grazie per le delucidazioni quindi secondo te le batterie che ho intenzione di acquistare per un buon volato con qualche volo rovescio dovrebbero andar bene?
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 19:20   #14 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Volo dritto o rovescio il consumo e' lo stesso....
Magari i picchi di consumo li hai nei ribaltamenti etc.
Penso che con le FP EVO25 5000mA 6S 25-30-50C non sbagli
  Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 20:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da mrsimone7
Niente,figurati.
Nel tuo caso specifico non saprei che dirti visto che non ho tale modello,ti conviene ascoltare chi ce l'ha.
Ma 8C,sono continui?
Se guardi il grafico postato da zukera,tolti i picchi da 100A,ci rientri largamente negli 8C.
Ma i picchi?
Le tue lipo tollerano quei picchi?!
Dovresti riuscire a capire questo.
Con quei picchi,sono giusti giusti,13C burst.
Sempre dal grafico,si puo capire che l'hovering l'ho fai tranquillamente ma se dici di mettere l'ely in rovescio,posso dedurre che non sei un principiante,quindi,sicuramente un po lo strapazzi e gli assorbimenti salgono.
Il 3d scordatelo,visto anche che,per giunta,il tuo "paccone" è più pesante il che si traduce in picchi di corrente ancora più alti.
Se con 25A sei in hovering,PER ME,fino al volato tranquillo,puoi farlo...PER ME eh...
Se te la senti,prova...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 21:44   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
capisco.. il fatto era che puntavo su un volo più longevo e tranquillo, e di fare 3d nn mi interessava molto dato che le batterie per farlo costano troppo e in quanto a tempi di volo chiaramente durano decisamente poco.. quindi mi chiedevo se esistevano delle batterie non costosissime con molti mah per poterci volare un po' di piu'.. io ho 2 giga power da 4000 mah ciascuna che vanno bene e faccio un volato di circa 10 min.. quindi puntavo sulle 8000 perchè immaginavo si potessero fare una ventina di minuti tranquilli.. da quello che ho capito nessuno le usa, e soprattutto nn sono propriamente adatte. se qualcuno le possiede fatemi sapere!!! ho voglia di volare di più!!!
Ultima modifica di mrsimone7 : 01 dicembre 07 alle ore 21:47
Vecchio 04 dicembre 07, 09:34   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
Lipo EVOLITE 5350mA 3S Ragazzi ho deciso opto su queste.. come le vedete?
http://www.flightpower-italia.it/mai...1;53;48;51;83;
penso siano più che buone.. no?
FATEMI SAPERE COSA NE PENSATE !!!!!!!
Vecchio 04 dicembre 07, 11:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Perchè non prendi direttamente 6S?? a te servono per il 600 giusto?? che senso ha comprare due pacchi da 3S da collegare poi in serie?
prendi queste così hai tutto già pronto..
http://www.flightpower-italia.it/mai...8;48;48;54;83;
Costano ma sono le migliori..certo che però se non fai 3d potresti optare per una scelta più economica come le gigapower
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=6507
Io mi trovo benissimo..l'unica incognita è la durata..non so quanti cicli di carica scarica possano sopportare...per ora ho fatto 12 voli con 5 cicli di rodaggio e vanno alla grande..sinceramente per il volo che faccio io (Dritto,rovescio,looping tutto in idleup con pignone da 11!!) bastano e avanzano...8 minuti per 3800mAh di consumo..come vedi x me sono più che sufficienti e costano la metà
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 16:48   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Residenza: MARTE... e dintorni!!
Originalmente inviato da chir72
sono nuovo del forum, anche se vi leggo da parecchio!
se vuoi un mio consiglio, lascia stare le gigapower e sopratutto elyshop..
Le giga power (acquistate e sono soldi buttati)sono delle schifezze non so nemmeno come di possono definire batterie!
Ma ancora di più abbiamo fatto un acquisto con alcuni amici, ci ha inviato materiale diverso da quello che abbiamo comprato... e la presa per il c..lo è che contattato ci ha fatto capire che praticamente era una cosa normale!!
ancora complimenti al negozionte.
chiccho2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 20:24   #20 (permalink)  Top
Immagini: 1
chir72 dato che ho due carica batterie che caricano massimo 5 celle con i rispettivi bilanciatori robbe anche questi da 5 celle massimo, dovrei vendere uno dei due e comprarne un altro con rispettivo bilanciatore e sono soldi... nn ho per nulla voglia dato che sono ottimi come carica batterie.. quindi per questo ero intenzionato a comprare due evolite che hanno parecchi mah in rapporto agli C di scarica, e come prezzo nn si allontanano di parecchio dalla FP che mi hai consigliato dato che mi verrebbero a costare neanche 20 in più..
Giga Power aretusa Batterie e Caricabatterie 3 04 ottobre 06 15:55
Chi ha mai provato le giga power? kiriku79 Elimodellismo Motore Elettrico 13 31 luglio 06 08:56
Giga power 1500 xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 giugno 06 08:54
batterie giga power kramer Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 maggio 06 11:05
giga power per eco 8 axlflyer Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 marzo 06 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
