30 novembre 07, 15:12 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
scusa se insisto ma prima di comprare quel motore e fare acquisti affrettati,scrivi nel " cerca in questo forum" 450th e leggi tutte le discussioni in merito. io ho avuto modo di provarlo "quello originale con reg castl creations 35 amp e come al solito ho tribulato un po per farlo funzionare in modo decente.
30 novembre 07, 19:30 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2005
Il miglior motore che ho provato sul T-Rex 450 è Hacker A20-6XL con pignone da 17. Ne provai anche tenti altri cinesi e all'inizio spingevano come le bestie me tutti hanno avuto problemi , chi di cuscinetti chi di magneti. Ciao |
30 novembre 07, 20:50 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Per me il migliore è il Neu 1107-2Y (costo circa 90/100 Euro) E' potente e ha il migliore rendimento di tutti; Per risparmiare un po il JGF 500 TH (60 Euro), anchesso molto buono. Ciaol
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
30 novembre 07, 22:04 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se parli del 450TH mi pare che i originali siano justgofly, io poseggo sia il 450TH che il 450F,l'ultimo e una bomba. ma adesso fanno il 500TH e dicono sia un altro pianeta. sempre a 3 celle. dex1 | |
06 aprile 12, 11:00 | #20 (permalink) Top |
User |
se vuoi spendere poco ma avere davvero tanta potenza c'è pure il - Turnigy 2223H 4400 Kv Dati Tecnici e dimensioni (forniti dal costruttore): Valore Giri/Volt: 4400 KV. Alimentazione: 2-3 Celle LiPo; 7,4 V/11,8. Potenza: 600W Corrente senza carico: 5,2 A@10 V Dimensioni L x D: 42 mm x 27,2 mm. Diametro albero: 3,17 mm. Peso: 82 gr. ca. ESC consigliato: min 50A. io l'ho montato sul Trex450Pro e non nascondo che ho cambiato il pignone da 13 denti a 12 perchè col 13 denti fa davvero paura e per adesso per quello che faccio io il 12 va più che bene e almeno ci volo 5 minuti abbondanti Ciao |
Qual'è il motore più performante in assoluto per mini titan o t-rex? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 8 | 16 luglio 07 16:38 |
Miglior motore max 18A?? | leader22 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 06 marzo 07 16:52 |
miglior motore prestazioni/consumo per trex 3s | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 24 luglio 06 01:37 |
Motore Easy Glider Electric... qual'è il polo positivo?? | rafpigna | Aeromodellismo Principianti | 12 | 14 gennaio 06 09:05 |
Miglior motore | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 settembre 05 20:11 |
