![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
Nonostante i numerosi articoli e consigli vari resta per me ancora un qualcosa di poco chiaro... si sono danneggiati 2 pacchi (fortunatamente LiIon e non LiPo) senza spiegazioni apparenti... le ho sempre caricate nel modo corretto utilizzando una carica di 0.5 con caricabatterie Triton, eppure nel giro di pochi giorni risultano danneggiati (come mi avverte il display del Triton) sembrano scesi oltre il voltaggio minimo... A questo punto chiedo un aiuto più chiaro perchè sinceramente ho paura di utilizzare le 2 nuove batterie LiPo (Thunderpower) senza che qualcuno mi illumini come si deve. Ho pensato anche ad una cosa che ancora non mi è chiara, CHE USATE COME SORGENTE PER IL CARICABATTERIE? Io Uso batterie al PB 7A 12V, quelle che tipicamente si usano nei gruppo di continuità oppure usati con l'avviatore per gli Ely a scoppio o gli aerei... sono forse sottodimensionate? Quante cariche fate prima di rimetterle sottocarica le batterie al PB? Saluti
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
Su cosa le hai usate? che regolatore hai usato?
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ho una buona esperienza con le Thunderpower ne comprai una sempre 3 celle per il Losi mini T con motore e regolatore Castle Creation e non ho mai avuto problemi... queste che ho comprato sono della stessa marca, ma le due danneggiate sono LiIon... e non di marca...
__________________ KYMERA76 (FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
le li-ion generalmente sono un po più delicate rispetto alla corrente erogabile ma questo è un dato un pò generico nel tuo caso. Quello che eviterei è usare delle batterie da 7Ah come sorgente non vorrei che causa un calo di tensione venga messo in crisi il carica batterie, il range di tensione che deve tener sotto controllo è nell'ordine di 0,01 ed anche se il circuito è in grado di compensare variazioni di tensione in ingresso potrebbe andare "in palla" se le variazioni sono nell'ordine del volt. sostituisci sicuramente la sorgente con un alimentatore o se prorpio non puoi con delle batterie di più alta capacità. Ciao Riccardo | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Batterie di alta capacità significa prendere quelle di un automobile giusto?
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2004
Le li-ion al contrario delle li-po decadono con facilita', puoi recuperarle caricandole a piu' riprese a 0,1A.....occhio a non conservarle mai scariche. Il problema delle li-po e' che i produttori raccontano le favole sui valori di scarica. Batterie date per 12/16 c. gonfiate dopo 3 cicli....... Ciao a tutti |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2004 Residenza: Roma
Pacco batterie dello sky screamer poco potente | guido95 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 18 ottobre 07 12:28 |
Le lipo pesano troppo poco!! | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 maggio 06 16:58 |
lipo nuova che dura poco...comè possibile? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 14 gennaio 06 20:01 |
batterie nimh 3700 vorrei vederci chiaro | scafista | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 settembre 05 17:36 |
Batterie e sempre ancora batterie!!!! | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 34 | 20 giugno 05 15:23 |
