![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2007 Residenza: Belluno
mi sono iscritto perkè ho un problema con un mini titan. praticamente la coda mi continua a vibrare ed andare a destra e a sinistra(con heding lock inserto).il gyro ke ho montato è il 401 della futaba..ho provato a tararlo abbassandogli o alzandogli la sensibilità ed il delay.ma non riesco a venirne fuori!!!!!!!!!!!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
usa la funzione cerca ed inserisci settaggio gy401 ci saranno decine di discussioni che spiegano come settare il 401 .scaricati il manuale tradotto dall'utente mirav e seguilo vedrai che risolvi. se poi non riesci, descrivi meglio il problema che sicuramente ti aiutiamo es che servo monti che buco della squadretta del servo hai utilizzato sei sicuro di aver settato bene tutta la parte meccanica senso di rotazione palini squadrette a 90 gradi acceso il giro in avcs e poi settato i normal memorizzato il punto neutro apparato radio ben settato (trim a zero ,sub trim a zero revo mix esclusi)
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
prima di tutto verifica che la cinghia sia ben tesa e i giri del motore sufficenti,poi seleziona sul giro l'interrutori bianchi su ds se hai un servo digitale o nor se analogico,il reverse mettilo su nor (off)meti il delay a zero e il limit a 100 poi accendi tutto senza squadretta sul servo di coda.quando il servo si setta metti la squadretta a 90 e verifica che i palini di coda siano leggermente inclinati ossia la forcella che scorre sul perno e che li fà inclinare sia più verso il guscio.nel caso o accorci l'astina di rinvio o sposti il servo in avanti vedrai che stà fermo ciao ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
ops dimenticavo posseggo 2 mini ho invertito i giro il problema è il medesimo l'altro quello del mio papi funziona euguale! attenzione sul settaggio del giro la funzione DS va inserita solamente con DIGI FUTABA se no i servi sgranano in Volo! la mia configurazione é MoT. A20 -6 XL , REG. Spin 44,Servi Hs 56HB, Gyro 401, RADIO JR MX12 . Il prossimo tentativo? Sostituzione Radio? ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
Vi ringrazio per i vostri consigli . Dopo un controllo a cinghia,alberini,pulegge sostituzione ricevente ne sono venuto a capo rifacimento della parte finale della coda TROPPI laschi! la farfalla in alluminio non è stata una grande scelta in effetti meglio la plastica. Nuovo set su gyro 401 Delay 75 Tutto ok Sicuramente il signor Futaba Vuol Vendere i propri servi digi in effetti rispondono a frequenze piu' basse rispetto ad altri, piu' di un Robbe ha fatto crak e piu' di un minititan ha fatto crash! Provare x credere! ![]() ![]() Ciao e grazie ancora spero che un giorno potremmo volare assieme. |
Problema Mini Titan | Fili73 | Elimodellismo Principianti | 77 | 05 novembre 09 15:31 |
problema mini titan | 450xl | Elimodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 07 21:33 |
Problema coda mini titan | Leon 81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 ottobre 07 22:56 |
Mini Titan, Ff9, Gyro Ghl 3d | liderbello | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 luglio 07 10:57 |
Problema coda mini titan | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 30 giugno 07 22:22 |
