![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
| Bec esterno T-Rex 600... Dove si attacca?
Ciao ragazzi, ma se il regolatore va attaccato al canale 3... allora il Bec esterno dove va attaccato??<_< <_<
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
ciao quasi tutte le ric hanno un canale libero con la scritta batt. che di solito èl'ultimo canale. vedi ric futaba. nelle ric senza presa dedicata, puoi collegarlo a qualsiasi canale libero , il positivo ed il negativo sono comuni a tutti i canali. occhio mi è giunta voce che sono già in commercio ma io sinceramente ancora non le ho viste ric con bec interno nate per essere alimentate con due celle lipo .. li il discorso cambia non serve il bec colleghi direttamente le lipo alla ric . ma non è il tuo caso.
![]() | #3 (permalink) Top |
Io ho la Rp149DP... ma non ricordo di un canale con scritto batt... Quindi comunque va attaccata sia la spinetta del regolatore che quella del bec esterno... giusto?
![]() | #4 (permalink) Top |
| daniele
la r149 sul canale 9 porta scritto 9/b dove b stà per batt. da come ho capito stai assemblando un trex 600 elettrico giusto? il canale 3 lo devi usare per il regolatore del motore che nel tuo caso non ha il bec interno . il bec che rassomiglia ad un regolatore ma non ha i tre cavi che vanno collegati al motore lo colleghi al canale 9 . spero che non ti ho confuso le idde.ps il regolatore ed il bec non hanno in comune la batt nel senso che il bec lo devi alimantare con due celle lipo mentre il regol mot con le proprie celle quindi a bordo avrai due pacchi lipo. nulla ti vieta di utilizzare 4 batt nichel cadmio con tutti i svantaggi e i vantaggi logicamente elimini il bec e colleghi le quattro stilo direttamente alla spinetta batt. ciao
Ultima modifica di daniele 1973 : 05 gennaio 08 alle ore 11:09 |
![]() | #5 (permalink) Top |
Si Daniele, sto assemblando un 600 elettrico. Ieri sera mi sono messo a capire come andava montata tutta l'elettronica. I Regolatore va attaccato al motore e la spinetta va al canale 3... tutto alimentato da una batteria da 22,2V. Il bec esterno, quello con i led per vedere la carica della batteria lo alimento con la Lipo che c'era nella confezione da 7,4V, e la spinetta la attacco al canale 9B. Quindi il bec da corrente ai servi, mentre il regolatore al motore. E' tutto giusto?
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai tranquillo e procedi come hai descritto!!!! Ciao. ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| daniele
si finalemnte ci siamo hai capito ma occhio adesso ti confondo ancora un po le idee e poi ti lascio in pace per un po.il bec che ti è uscito dalla confezione ,non so di che modello parli ,trasforma la tensione delle due celle lipo da 7,4 volt a x volt diciamo che x lo dovresti leggere sul bec che assolutamente deve essere uguale o inferiore a 6volt . per la ric non ci sono problemi puo lavorare DA 4.8VOLT A 6 VOLT mentre i servi ? che servi monti ? non tutti i servi possono lavorare da 4.8 a 6 volt .è vero che piu la tensione sale piu il servo è veloce,ma alcuni servo "vedi futaba"vanno fatti lavorare a tensione tipo 5.4volt qui entra in gioco un alto piccolo accessorio che si chiama stepp down o cose del genere che non è altro che un semplicissimo diodo tipo 1n4001 o 4004 che collegato in serie al servo provoca un abbattimento della tensione da 5,8 a 5,4 . ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di daniele 1973 : 20 novembre 07 alle ore 12:37 |
Il bicomponente attacca sull'elapor | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 23 ottobre 06 17:04 |
come si attacca?? | cinzia | Aeromodellismo | 15 | 31 agosto 05 16:12 |
Con che colla si attacca un dissipatore? | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 luglio 05 09:57 |
guscio esterno FF9 | galaxy | Radiocomandi | 4 | 25 febbraio 05 09:28 |
nuovo worm attacca i forum phpbb2 | gigit | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 24 dicembre 04 12:03 |
