-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   aiuto come allineare le pale rotore principale! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/71345-aiuto-come-allineare-le-pale-rotore-principale.html)
oscar77 17 novembre 07 19:57
ciao volevo sapere un metodo artigianale x allineare le pale del eli visto che non possiedo ancora l'attrezzo , ho questo problema quando alzo l'eli x 30 cm vibra da matti e se do un po piu di passo smette volevo allineare le pale allo stesso modo grazie
dex1 17 novembre 07 21:10
ma allineaare in che senso?
devi regolare la curva del passo,o ai le pale non allineate tra loro
"treking"?
la prima devi x forza avere un misuratore di passo,puoi fare anche ad
okkio ma non e proprio una bella regolazione.
la seconda e piu banale ma non meno importante x eliminare vibrazioni.
metti allestremita' di una pala una riga di nastro adesivo nero,
tiru su l'ely in hovering,devi vedere un disco uniforme,se cio non avviene
noterai la pala con il nastro nero o piu alta o piu bassa dell'altra.
se e piu bassa regoli lastina di quella nera in modo di aumentare il passo
cosi si alzera avendo piu incidenza,se invece e piu' alta ovviamente farai il
contrario.
ciao dex1
ps.se ai pochi giri e tanto passo e normale che sballonzoli"non vibrare"
in questo caso,diminuisci un po la curva del passo in hovering e
aumenta un po i giri del motore.
oscar77 17 novembre 07 21:30
mi sa che ho una pala piu bassa o alta vedo 2 dischi poi se do molti giri r poco passo vibra moltissimo , invece se do piu passo e poco motore e piu lineare ora provo con il calibro a verificare le misure , le pale sono in legno volevo chiedere pure quanto devono essere strette le viti delle eliche molto strette o libere fatemi sapere
hurricane01 17 novembre 07 22:17
hai il cosiedetto fuori tacking
devi regolare i tiranti per vedere un solo disco
segnati una pala ed un tirante ed agisci sempre su quello
in genere marca di rosso l'estremità di una pala lo puoi fare con un pennarello indelebile fai una striscia se la vedi sopra significa che ha più passo e agendo sul suo tirante un giro alla volta la scarichi di passo e riprova finquando non vedi un solo disco bello allineato ciao
Originalmente inviato da oscar77
oscar77 18 novembre 07 09:39
puo essere che vibra x causa della pinza porta pala che a giocodi un millimetro ? cosa devo fare ? le pale devono essere libere o strette ?
raffamarcod 18 novembre 07 13:39
ciao ,le pale non devono essere ne troppo strette,ne troppo molli:wink:
hurricane01 18 novembre 07 13:50
giochi sulle pinze non devono assolutamnte esserci controlla che il montaggio delle stesse sia fatto correttamente
oscar77 18 novembre 07 18:23
ecco fatto ho messo uno spessore al interno degli or entrambi i lati ora e bello fisso , poi ho allineato tramite nastro nero le pale una era piu bassa di un giro forse era pere quello la causa della vibrazone
oscar77 20 novembre 07 00:17
domani mi arriva il manuale del elicotterista poi leggo quello , ho ordinato anche l'allinea pale spero che vada bene voi che ne dite
oscar77 21 novembre 07 08:00
ciao ecco allineate le pale con lo strumento ma e peggio si notano due cerchi come mai? e con lo strumento segna -1 +5 +8 ed entambi le pale sono giuste voi cosa dite di fare ? faccio alla vrcchia magnera metto nastro e le allineo a occhio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
