![]() | #1 (permalink) Top |
User | cosa è successo...
vi scrivo in due righe ciò che mi è successo. hovering con molto vento. ad un certo punto atterro con un pò troppa violenza, risultato tubo di coda storto e palini rovinati. sostitisco il tubo e vista l'indisponibilità dei palini mini titan, il rivenditore mi ha dato quelli del procopter. rimonto tutto, tutto bene, hovering ma a volte, un pò di ondeggio della coda, risultato mi avvicino troppo ad un ciglio di cemento, mi toccano i palini e si graffiano. li cambio di nuovo e sempre per indisponibilità stavolta metto quelli del t-rex. provo a fare un pò di hovering e vedo che la coda ondeggia moltissimo. aumento ed in seguito diminuisco la percentuale del gyro (GY401) e riparto. abcora ondeggia, ri-atterro. lo rialzo e l'heli comincia a roteare su se stesso. non c'è verso di farlo fermare. COSA E' SUCCESSO??????? ![]() ![]() saranno i palini che non sono buoni??? sarà il servo (HS81) che si è danneggiato?? anche se provandolo con il radiocomando funziona.. sarà il gyro che si è resettato e devo rimpostarlo???? Vi prego datemi una mano ciao
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Qualche volta è capitato anche a me col T-rex 450 di atterrare un po' brusco e grattare i palini.... ![]() Comunque per il fatto che la coda ondeggia e l'ely gira su se stesso, prova a controllare il servo di coda, il rinvio che dal servo va alla coda, magari atterrando forte si è allentato o piegato... prova a controllare se non si è spostato il servo dal tubo, oppure la cinghia si è allentata un po'... Insomma controlla tutto il gruppo coda, servo, cinghia...
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
controlla anche il servo .... magari è sgranato
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
controlla anche che la cinghia lavori bene e non slitti. e poi i palini del trex sono mooolto diversi da quelli del minititan. quelli del miititan anno molta piu' superficie. io li ordinerei quanto prima. dex1 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
io ho montato i palini del trex sul minititan (quelli in carbonio) e vanno benissimo. Cmq i palini hanno forma e dimensione diversa quindi avranno una portanza diversa (maggiore o superiore), quindi dovresti risettare il giro da capo. Prova e vedi che poi funziona.
__________________ Minititan |
cosa è successo al mio ely..... | kayo- | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 luglio 07 17:08 |
Spiegatemi cosa è successo!!! | Cyberant | Aeromodellismo | 13 | 02 luglio 07 19:09 |
cosa è successo?? | Amedeo | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 giugno 07 22:56 |
Cosa potrebbe essere successo? | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 07 17:41 |
Cosa è successo??? | maxgreen | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 maggio 05 15:35 |
