![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| Volo in normal con gy401
Scusate la domanda probabilmente ovvia per molti.... Ho sempre volato in AVCS, ma un amico mi ha consigliato di provare il normal in quanto le virate vengono meglio. Io il normal l'ho sempre usato solamente per trovare il centro del servo, poi sempre AVCS. Ora, se uso il gy401 in normal, devo attivare sulla futaba ff7 il revomix Gyro (non so se il termine é corretto, ma intendo la compensazione della coda,il mixaggio di coda che si disattiva se voli in avcs) |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
assolutamente no i revo devono essere sempre disattivati . cmq le virate se ti abitui ad accompagnare la coda vengono bene anche in avcs.e ricorda prima accendi in avcs e poi passa in normal.
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ciao Luigi | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: trieste
In normal, invece, il gyro valuta istantaneamente le perturbazioni che agiscono sull'eli ed in base alla loro intensità applica una correzione, però non ha nessuna memoria di come era la coda prima della perturbazione per cui non è in grado di riportarcela, semplicemente frena l'effetto delle perturbazioni. il mix di coda invece è un modo non automatico ma preconfezionato per cercare di anticipare la tendenza di ruotare dell'elicottero in risposta alla rotazione della pala. Quando cambi il passo del rotore principale cambia anche la reazione che l'eli subisce e quindi la sua tendenza a ruotrare, tramite il mix cerchi di predisporre il paso della coda ad un giusto valore in funzione del passo del rotore principale, vai a fare cioè propio quella funzione che dovrebbe fare il gyro in normal. Ora a naso dire che: se hai il gyro in AVCS il mix va assolutamente tolto xché rischi che il giro e il canale miscelato vadano in conflitto se sei in normal forse per i punti estremi del passo il mix lo puaoi anche lasciare perchè la risposta del giro è abbastanza temporanea e non insiste come fa in avcs fino al recupero della posizione. Senza gyro devi usare il mix altrimenti l'eli è costantemente da correggere. Spero di non aver detto castroni, sono ancora un novizio. Saluti Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
| daniele Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
In AVCS,ci siamo. Ma in NORMAL,perchè i mix devono essere sempre disattivati? Fulvio | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi non si spiegherebbe come facciamo a volare noi altre senza revo... Ciao
![]() | #10 (permalink) Top | |
Credevo,non ci fosse niente di male,"aiutare" un giro che lavora in normal. Evidentemente per i piezo puo essere controproducente. Non conosco il 401 ma il fratello 240,quelle rare volte che lo usato in normal(senza revomix),mi sembra ne soffra molto. Fulvio | |
AVCS Vs Normal... | Creative | Elimodellismo Principianti | 11 | 25 gennaio 07 21:38 |
Differenze fra GY401 e GY611 nel volo 3D | AlexxZeta | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 18 dicembre 06 20:17 |
Virata con AVCS/Normal | maxmax | Elimodellismo in Generale | 1 | 25 settembre 06 13:19 |
Not Normal | alfredo.surf | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 12 luglio 04 22:20 |
