![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il revo non si usa sulle piezo, perchè esse filtrano il segnale della radio inibendo la gyro fino a che il segnale cessa, poi agiscono. Se tu usi il revo, quando dai passo e si genera più coppia, la gyro non parte fino a che la miscelazione revo non ha finito di trasmettere creando un ritardo sulla risposta della gyro stessa. Se non setti perfettamente il revo ti ritrovi che la coda sbacchetta o sbanda un attimo dopo le manovre. Soprattutto perche il revo si limita a correggere i palini in funzione della variazione di gas e di passo, ma non considera le interazioni di una manovra dove dai passo, accelleri e viri, azioni di per se che coinvolgono tutto il rotore in maniera non prevedibile a tavolino. QUindi anche se ti sembra voli bene, non lo fa. Te ne rendi conto solo quando voli senza revo e la gyro ben settata, tutto è più fluido e armonioso. Le gyro di ultima generazione sono abbastanza sensibili da poter lavorare senza revo. Fidati.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2006
Mi sono imbattuto in questo post in cui si dice che MIRAV ha tradotto il manuale in italiano. Dove lo posso trovare? Grazie a tutti | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ciao a tutti!scusate se mi intrometto...riuscireste ad inviare anche a me perfavore il manuale del 401 in italiano?Vi ringrazio!il mio indirizzo mail è rigorattray@yahoo.it |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
Eh già, la miscelazione revo-mix era praticamente necessaria sui vecchi giro a masse rotanti, dove più che correzioni, si limitavano a smorzare le imbardate dell'ely alla bene meglio. Diciamo che entrambi i sistemi (revo-mix e giro) lavoravano insieme per ottenere quello che oggi fa da solo un buon giro piezo. Ascolta Mirav e non te ne pentirai. Saluti. |
![]() | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io penso che sarebbe ancora possibile usare il REVO anche con gli attuali giroscopi, purche' sempre e solo in modalita' normal. Se non viene + usato penso sia perche' non e' facile tararlo bene (se tarato male fa + danni che altro) e perche' i giro piezo moderni riescono a lavorare anche senza. Cio' non toglie che comunque SECONDO ME un giro piezo in normal con REVO inserito e tarato bene dovrebbe lavorare meglio. Per pigrizia non ho mai provato, ma sono convinto che le cose stiano cosi'. Anche perche' uso sempre e solo modo AVCS adesso, il Norm lo uso solo per settare la meccanica della coda. |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
anch'io la pensavo cosi tempo fa. poi studiando un po ho capito che non avevo capito na mazza!!! non ti offendere ma segui alla lettera ciò che è scritto nel manuale del 401 e non mettere in dubbio ciò che hanno fatto gli ingegneri della futaba prima di mettere sul mercato questo prodotto . | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Dice di farlo, ma in modo AVCS. Riporto sotto: ************************************************** *** AVCS mode usage precautions In the AVCS mode, always set revolution mixing to OFF. If revolution mixing (pitch->rudder mixing) is ON, the pitch operation signal changes the rudder neutral position. The gyro judges that an angular velocity command was received and rotates the tail, therefore, the neutral position changes. ************************************************** *** L'unico altro punto in cui dice di farlo e' per settare lo zero, ma perche' poi bisogna andare il modo AVCS per eseguire questa operazione: ************************************************** *** (1) Set transmitter revolution mixing (pitch->rudder) to 0% or OFF. (2) Set the transmitter gyro sensitivity switch to the AVCS position. First, turn on the transmitter power, then turn on the gyro power (shared with receiver). Since the GY401 initializes the data when the power is turned on, set the rudder stick to the neutral position and do not move the helicopter for approximately 3 seconds. ************************************************** *** Non e' comunque necessario ripetere questa operazione ad ogni volo. Dimmi dove hai trovato la raccomandazione di farlo anche in Norm, io non l'ho visto. E' solo per cercare di capire meglio, non ce l'ho con te.... Secondo me e' semplicemente quasi superfluo farlo, ma non dannoso a priori. Ultima modifica di durone : 01 dicembre 07 alle ore 18:13 | |
AVCS Vs Normal... | Creative | Elimodellismo Principianti | 11 | 25 gennaio 07 21:38 |
Differenze fra GY401 e GY611 nel volo 3D | AlexxZeta | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 18 dicembre 06 20:17 |
Virata con AVCS/Normal | maxmax | Elimodellismo in Generale | 1 | 25 settembre 06 13:19 |
Not Normal | alfredo.surf | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 12 luglio 04 22:20 |
