Vecchio 06 dicembre 07, 11:30   #31 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Nessuno mi aiuta?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 15:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Phantomas
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da BlackSheep
Nessuno mi aiuta?
per la regolazione dell'angolo di inceidenza delle pale devi agire sull'uniball del portapala, uno per ogni pala ovviamente...
ProCopter Sport
Phantomas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 15:50   #33 (permalink)  Top
Residenza: Udine
si, quello l'ho fatto. Una volta regolato quegli angoli e messo le alette della fly bar orizzontali, che altre regolazioni restano da fare? Null'altro?
Vecchio 06 dicembre 07, 16:10   #34 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
il tracking delle pale se non l'hai già fatto...
ProCopter Sport
Vecchio 06 dicembre 07, 16:28   #35 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ehm....ovvero? quello di controllare che ruotino su un disco solo? Già fatto quello, ma ho eliminato il "doppio disco" emplicemente serrando meglio l'asta portacuscinetti su cui si agganciano i portalala. L'astina era leggermente allentata ed i cuscinetti avevano un po di gioco tra loro che si traduceva in una pala più "spiovente" dell'altra.
E' quello il tracking?
Vecchio 06 dicembre 07, 17:07   #36 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
si,esatto, se le pale ruotano entrambe sullo stesso piano OK, altrimenti agisci, mezzo giro alla volta, sull'uniball della pala contrassegnata (mi sembra che sulle pale orginali vi sia un pezzetto di nastro rosso...)...
ProCopter Sport
Vecchio 06 dicembre 07, 17:16   #37 (permalink)  Top
Residenza: Udine
si, ha la striscetta rossa...
Però l'uniball su cui agire è quello per regolare gli angoli di incidenza?
Perche ce n'è uno solo di uniball per ogni pala...
Vecchio 07 dicembre 07, 09:30   #38 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
si, per variare l'angolo di passo devi agire su entrambi, per il tracking su uno solo...
ProCopter Sport
Vecchio 07 dicembre 07, 09:59   #39 (permalink)  Top
Residenza: Udine
eh..ok...però io ho smontato il piatto rotante e gli ho sostituito i portapale, l'alberino reggi-cuscinetti sui quali si agganciano i partapale, ecc...praticamente è nuovo.
Ho verificato gli angoli di incidenza con l'apposito strumentino, traguardando "l'orizzontale" con la fly-bar..e per fare questo ho agito sugli uniball svitando o avvitando i braccetti che la collegano al servo...ma su entrambi contemporaneamente. cioè prima ho regolato una pala e poi di conseguenza l'altra.
Se vado ad agire su uno solo per modificarne il tracking, gli angoli vanno a farsi benedire...cioè, dovrei riperete la regolazione del passo prendendo come punto di partenza la pala che ho appena regolato per il tracking...è corretto?
Io ogni caso ora come ora le pale ruotano su un disco solo, la mia domanda è finalizzata a capire i passaggi da farsi per regolare in maniera più o meno ottimale tutto l'elicottero...
Vecchio 07 dicembre 07, 12:49   #40 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
No, devi variare il passo di una pala solamente in modo tale da allinearla in rotazione con l'altra...non devi toccare null'altro...ovviamente se il tracking è buono (rotazione delle pale su di uno stesso piano) non devi fare nulla!
ProCopter Sport
problema decollo Procopter sport marcom. Elimodellismo Principianti 36 01 febbraio 09 15:11
Giudizi ed opinioni eli PROCOPTER SPORT fox54 Elimodellismo Principianti 1 30 novembre 07 19:42
SCELTA: Axe Xp o Procopter Sport Flyby87 Elimodellismo Principianti 0 09 ottobre 07 12:41
Procopter Sport - Rc System Flyby87 Elimodellismo in Generale 0 05 ottobre 07 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
