Vecchio 18 novembre 07, 01:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2006
Question LOGICTECH 2100 e FUTABA 9650!!!
Salve a tutti volevo chiedere se qualcuno gentilmente mi puo' aiutare a risolvere questo enigma.Ho montato un logictech 2100 con futaba 9650 , muovendo la coda con la mano il servo lavora, ma quando cerco di decollare, l'eli gira su se stesso, è come se il gyro fosse impazzito, dal menu del gyro ho controllato che la scelta della ricevente sia sul 2° led( futaba 146) poi, ho settato il giro sulla scelta del servo digitale ( 2° led ), sensibilità dalla radio ff9 a 60% in blocco coda in modalità GY. il fatto non succede se uso un servo analogico hs 56 e con uno digitale hitec 5245 che è veloce quasi come il 9650.Grazie a tutti spero che mi possiate aiutare
maveric
maveric100 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 02:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrex71
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: trieste
Originalmente inviato da maveric100
maveric
Hai controllato che il tutto lavori nella direzione corretta, cioè che tu non debba impostare un reverse sul gyro?
saluti
Andrea
La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman)
andrex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 11:12   #3 (permalink)  Top
Question
ciao si ho verificato anche quello ma non è una questione di reverse perchè quando mi è successo di avere il comando della coda al contrario cmq lo sempre fatto volare lo stesso, in questo caso c'è qualcosa che gli da fastidio, l'eli sta per alzarsi e si mette a girare lo contrasti comincia a girare in direz opposta cosi cominci a fare questa specie di pendolo grazie
Vecchio 18 novembre 07, 11:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Hai verificato che il giro compensi dalla parte giusta? Prova a spostare la coda con lamano e vedi se compensa correttamente.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 11:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da uragano47812
giusto.
mi pare di ricordare che hitec e futaba siano contrari.
ricorda:muovendo la cada a dx i palini devono aumentare di passo a dx,
e il contrario a sx.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 13:03   #6 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Non confondere il reverse del comando sulla radio col reverse sul giro...
  Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 13:34   #7 (permalink)  Top
Question
grazie ragazzi in effetti ho confuso il rev della radio col rev del giro accidenti che errore, ora funziona devo solo regolare bene la sensibilità e i fine corsa
saluti maveric
Giroscopio logictech 2100 Fabio27 Elimodellismo Motore Elettrico 32 07 luglio 07 10:14
Logictech 2100 Fabio74 Elimodellismo Principianti 4 27 giugno 07 09:47
Super gyro Logictech 2100 riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 maggio 07 11:35
LogicTech 2100 dex1 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 marzo 07 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
