Guest | Citazione: Originally posted by roblau@13 aprile 2005, 12:20 Forse il titolo della discussione doveva essere " per i domatori di walkera 400 o df 35 ", vista la reazione che hanno tali "esemplari" !
Comunque questa discussione nasce per aiutare chi come me si è trovato di fronte una di queste belve !
Come si puo' vedere dalle foto e dai video allegati, il mio walkera a subito modifiche di vario genere, ma secondo me quella che ha rivoluzionato il modo di volare, e stata di sicuro, l'adozione di pale in carbonio e leveraggio rigido per il passo di coda; veniamo dunque ai fatti.
Dopo aver montato i nuovi servi della hitec hs 55 l'eli comincia a rispondere in un certo modo finalmente, pero' dovevo vedermela ancora con alcune interferenze noiose e pericolose, facilmente risolte con il montaggio di un antenna amplificata di 10 cm molto interessante. (foto)
La parte forte la fanno le pale in carbonio, appena montate sembrava un altro elicottero, il mio pensiero e' stato: ma fino ad ora con che cosa ho tentato di volare!
Altro elemento fondamentale e' stata la modifica del servo di coda, portandolo sulla trave con un supporto di facile realizzazione, sfruttando il supporto del gyro, oppure avendone un altro a disposizione tipo quello delle derive verticali e o orizzontale; nel primo caso bisogna solo forarlo per le viti, negli altri casi ci sono gia' i fori delle derive.
Il procedimento e assai semplice, seguendo le info riportate nelle foto e osservando le misure descritte, con un pezzo di plastica dura, oppure con carbonio,titanio, alluminio, policarbonato, bachelite o qualsiasi altro materiale vi venga in mente che sia discretamente leggero, si ricava il supporto del servo.
Una volta fatto il portaservo, si avvita sul supportino del gyro/deriva, e si infila sulla trave di coda; predisponendo l'asta di carbonio da 3 mm per 245 mm di lunghezza, nei relativi supportini per servi di aliante in acciaio, ( pochi spiccioli in qualsiasi negozio di modellismo) si deve fissare con del cianoacrilico (attak) nei maschi filettati;
poi, posizionare ora il nuovo portaservo di coda alla giusta distanza dal rotore di coda, considerando che viene da se, in base alla lunghezza di 245 mm dell'asta in carbonio, fissare tale supporto e montarvi poi il servo di coda. Ricordarsi di lasciare a circa meta' corsa i maschi filettati dell'asta di rinvio in carbonio, in modo tale da poter poi effettuare una ottima regolazione, e che a regolazione effettuata dovete bloccare i dadi con un pò di loctite debole. I supportini devono entrare nei fori della squadretta del servo lavorando liberamente, senza attriti eccessivi che andrebbero solo a far lavorare eccessivamente il servo.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione del procedimento, ma di sicuro le foto sono piu' espressive, una cosa e' certa... va benissimo!!!
ATTENZIONE... se pero' volete fare come me (e ve lo consiglio) di mettere il gyro sotto la pancia dell'eli, ricordatevi di invertire lo switch tail lock. Con il gyro in questa nuova posizione ho trovato enormi vantaggi, uno tra tutti e che non sente le oscillazioni di coda e quindi risponde molto meglio.
Per una migliore regolazione agire anche sul potenziometro del gyro per la corsa del servo di coda.
Il gyroscopio, ha due switch , due potenziometri e un led. Switch tail lock e' quello che blocca la coda, l'altro e' il senso di azione; il potenziometro extension e' per la regolazione della corsa del servo, ed il led indica lo stato: lampeggiante e' in fase di taratura (all'accensione 2, 3 secondi) fisso e' operativo.
Riguardo al motore originale, se trattato bene con un piccolo rodaggio, non si comporta male (filmato) magari meglio aggiungere un dissipatore che aiuta un po' a raffreddare, pero' e' chiaro che con un motore brusheless le cose cambiano, meno consumi, piu' prestazioni, zero interferenze e sopratutto vita praticamente illimitata. (Per l'installazione di un motore brusheless sul forum di baronerosso, la cosa e' ben discussa e con ottime soluzioni trovate da altri "domatori") .
Per la trasmissione principale vi consiglio di cambiare (appena si piega per impatto) lalbero principale, con quello in acciaio della protech, molto più resistente a prova di impatto, e poi se ci fate caso, ha la fessura del cambio passo, molto piu ampia delloriginale, garantendo quindi una maggiore escursione del collettivo e la sede dei cuscinetti e alesata in modo tale che il grano di fermo non scivoli e abbia una tenuta sicura.
Per il cuscinetto della ruota libera, se vi si dovesse rompere, sappiate che il difetto e il seguente:
dando motore, il rotore principale non gira, e per il ricambio,potete ordinare anche quello del t-rex, perche e lo stesso, e solo un po di lavoro sostituirlo perche si deve togliereil gruppo rotore principale e sfilare la ruota dentata, quindi porre attenzione all'astina interna all'albero per il cambio passo. (gia dato! )
Riguardo alla trasmissione del moto al rotore di coda, che e assicurata da un ingranaggino in plastica bianco e un alberino in carbonio con terminale ad ingranaggio conico, non da particolari problemi, solamente che si deve cercare di fare attenzione negli atterraggi bruschi, perche la deriva verticale che dovrebbe salvare il rotorino di coda, tende a flettere, facendo arrestare repentinamente il rotorino stesso e causando la rottura dellingranaggio in plastica famoso sopraccitato.
Consiglio quindi (foto) il montaggio di un pezzettino di acciacco elastico sulla deriva verticale, in modo tale da ampliare lo spazio tra il suolo e il rotore di coda salvaguardando lingranaggio.
Per mettere questa ulteriore protezione, e molto facile: scaldare un pezzettino di acciaio o ferro che sia abbastanza elastico e con laiuto di un'altra persona metterlo di taglio tramite appropiate pinze nella deriva in modo tale che quando si raffredda rimanga incastrato nella stessa, fermarlo poi con un filo in ferro da 0,5 mm o equivalente, oppure se si ha a disposizione della colla bicomponente a 5 minuti il lavoro viene meglio.
A proposito della sostituzione dellingranaggio sullalberino in carbonio, fare attenzione, io consiglio alla prima occasione utile di sostituire labero di trasmissione originale con quello dello zoom 400 (bazaritalia), in quanto la sede di innesto dellingranaggio originale, e quindi anche lingranaggio, e di forma tronco/cilindrica, mentre invece quella dello zoom con il rispettivo ingranaggio e di forma esagonale; allora onde evitare (come me) lavorazioni per adattare gli stessi, che lasciano il tempo che trovano
conviene cambiare il tutto con il kit di modifica della protech pn T00500-212 e abbinarlo all ingranaggio di coda T00500-211 entrambi conici e di buona qualita(in questo modo si elimina anche quel distanziale arancione in gomma posto allinterno della trasmissione di coda che con il tempo prende gioco e tende a far rompere i cuscinetti.), in questo modo quando si dovra cambiare il famoso ingranaggio bianco T00500-040, si fara in fretta e senza problemi (tanto di sicuro almeno 3 o 4 prima di tenerlo fermo!) limportante e anche montarlo con le giuste tolleranze sul pignone motore e sullingranaggio di coda, permettere sempre che gli accoppiamenti girino in libertà senza scatti dei denti.
Per la ricevente di serie, che comprende anche il regolatore di giri,c'e' poco da dire e' quella! cioe' finche' va! (non dimentichiamoci che stiamo sempre parlando di un eli pronto al volo
completo di tutto per 200 euro) comunque qualche info dalla walkera sono riuscito ad averle. (in allegato).
La radio aprima vista sembrava dire "DA CHE PARTE SI COMINCIA" o meglio, la cosa misteriosa per un po di tempo e'sono stati i due potenziometri in alto a dx e sx, che servono rispettivamente (dx) la regolazione del pitch, e l'esponenziale del comando
picth (sx).
Altro tasto dolente, anzi interruttore
e quello in alto a destra n 1 da usare con attenzione, per i principianti come lo ero io, usare esclusivamente in modalità N, ovvero manetta e collettivo uniti, invece nella modalita 1 il motore parte al massimo, ed il collettivo rimane in neutro o leggermente negativo(dipende dalla regolazione meccanica del pitch).
Il modo 1, sulle poche istruzioni trovate, viene indicato come modalita per il volo 3d, ma se usato con le giuste accortezze, leli diventa piu trattabile, pero lo consiglio solo quando si ha un po di esperienza. Ricordarsi sempre di passare alla modalità 1 solo quando il motore e avviato con un po di velocita, mai da spento, perche se parte da spento va subito al massimo dei giri rischiando di rompere lingranaggio di plastica bianco che da il moto al rotore di coda; inoltre posizionare sempre un dito della mano dx sotto linterruttore , che in caso di emergenza con un piccolo e veloce movimento lo si puo disattivare.
Invece laltro interruttore gear e disattivato e lo si può utilizzare per altre funzioni.
Attenzione agli switch posti sul retro soprattutto al numero 3 che inverte la manetta, invertendolo, si ha linversione del comando, quindi con stick tutto giu anziche avere il motore fermo, lo si mette al massimo !!! (capitato anche questo!).
Continuandoi sugli switch, non ho ancora ben chiari i nr. 5,6,7, anzi chi ha delle info me le puo mandare grazie .
In conclusione , vi consiglio di ordinarvi un po di pezzi di ricambio, tipo lo spindle shaft, che anche se leggermente piegato (urti con le pale) non vi consente di fare un allineamento delle pale, quindi vibrazioni, ( e sulle vibrazioni ce ne sarebbe da dire ) e gli ingranaggi T00500-040 e poi le pale di ricambio, in questo modo non dovreste avere molti fermi a causa dei crash.
Si raccomanda un hula hop di sicurezza per il carrello di atterraggio, ma mi sento di consigliarvi di non mettere le palline, che innescano una risonanza al suolo e come nel mio caso in un atterraggio pesante, creando un angolo tra pattino e terreno , se ne è spezzata una che è finita tra le pale e che di conseguenza mi ha piegato la trave di coda come fosse burro! Ed inoltre con il flusso del rotore sbilancia tutto leli, limportante e smussare o arrotondare la parte finale per evitare che si incastrino in qualche ostacolo, facendo la funzione di catapulta ! (pure questa capitata).
E fondamentalmente chiaro che tutti i giochi presenti sul gruppo di miscelazione del rotore principale, dovuti alla non eccellente qualità delle plastiche ed una manodopera discutibile, siano dannosi ai fini del volo, compromettendo le reazioni aerodinamiche che determinano la governabilita del modello; ovvero, il walkera 400 vola, ma ci vuole molta pazienza di apprendimento e qualche piccola conoscenza tecnica non guasta, per il neofita e sicuramente un inizio traumatico, sarebbe meglio iniziare con un modello originale tipo lo zoom della protech, o il microstar della graupner, che proprio per la loro fattura sono molto piu docili e facili per il principiante, ma questo e il solito discorso con il senno di poi.
Quello che posso dire e che chi come me per iniziare prende un modello del genere, una volta che si riesce a domarlo si rende conto delle differenze con modelli di qualità; ma e anche vero che pian pianino, come sto facendo io lo sto tramutando in un modello invidiabile anche ai piu esperti,
ad esempio, il mio prossimo passo sarà la sostituzione del telaio originale con quello in carbonio della protech e anche la trave di coda in carbonio, seguira poi il gruppo di miscelazione dei comandi rotanti in alluminio della heliup, poi una discreta elettronica per la ricevente , motore ad induzione, tutto il resto e stato gia cambiato con pezzi protech, quindi ecco creato il nuovo protech zoom 400 pro.
Certamente il costo pezzo per pezzo e probabile che superi quello dello stesso eli gia montato, ma la comodità di farselo un po alla volta, non e da trascurare, considerando poi anche lesperienza che si acquisisce gradualmente e che si rivela talvolta utile, cioe un conto e iniziare sfasciando un modello da 500 euro, e poi non ultima considerazione
se il gioco non mi attira più posso sempre semettere i vari upgrade quando voglio e cambiare hobby !
Tutto il mio scritto, spero sia di utilità , inoltre spero di non aver detto cose sbagliate e come sempre sono contento se mi inviate del materiale a riguardo, o aver il piacere di discutere su tema.
Guardate gli allegati e buon divertimento a tutti gli amanti dellala rotante.
n.b. i filmati sono stati compressi in avi.
EMENDAMENTO ALLA PRECEDENTE: DEVO RICONVERTIRE I FILMATI PER POTERLI INSERIRE NELLA DISCUSSIONE, SE RIESCO NEL POMERIGGIO LI INSERISCO. | |
