18 maggio 05, 22:41 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
Via radio e RX (sosostituite entrambe!) Alla fine rimarrà solo il telaio... | |
19 maggio 05, 19:49 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005
ciao volevo chiederti una piccola informazione io sono già possesore di un walkera 4 ch ma non sono riuscito ancora a farlo volare.quindi ero deciso a comprarmi un clone dello zoom400 cioè quello che hai stra modificato tu,ma se io lo aqcuisto e non faccio nessuna modifica e lo tengo standard,vola?senza tanti casini come il mio 4ch,oppure è più difficile,ad esempio il mio eli io do gas e e trasla solo verso sinistra poi ,lo comando io dove farlo andare ma non ha ancora preso il volo sembra una macchinia,cambiando con il clone z400 ,ho la possibilità di vederlo volare oppure è sempre la stessa solfa ho un offerta che mi scade tra poco e sari felice che mi rispondessi,ma anche solo per curiosità grazie mille cordiali saluti |
19 maggio 05, 22:10 | #33 (permalink) Top | |
Comprati uno zoom originale. Io ho accettato la sfida di far volare un walkera 35, ma ormai ho speso quanto uno zoom, tra tempo e modifiche. Manca ancora la motorizzazione brushless, solo perchè jonathan ne era sprovvisto. Altrimenti che modellismo è? C'è chi compra elicotteri, se li fa settare dagli amici, se li fa pilotare dall'istruttore e poi dà consigli... Ma se non ci metti le mani non impari e allora tanto vale che ti dai alle macchinine... polistil bye bye | |
25 maggio 05, 23:56 | #34 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
secondo me sono soldi buttati, io te lo dico perche' ci sono passato, mi e' rimasto solo il telaio, che a breve cambiero. forse e' megli che ti prendi una cosa ognit anto , ma almeno vola , che e ' diverso da alzarsi!!! per esempio e' valido lo zoom semza niente che con meno di duecento euro lo prendi, poi pian piano te lo continui, anche il t-rex, anche se secondo me e' troppo nervoso per i miei gusti! pero anche quello, con 150 euro predi epian piano up grade con elettronica e radio . morale cmq. non vola, sta in aria, !!! pensaci. | |
27 luglio 05, 19:51 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005
Ciao, sono un possessore da pochi giorni di un #35, forse prima di acquistarlo avrei dovuto cercare prima nei forum... Comunque prima di provare ad alzarlo vorrei trovare un simulatore ed un cavo per collegare la radio al pc adatti per fare un po' di pratica, qualcuno sa consigliarmi? grazie |
27 luglio 05, 20:05 | #36 (permalink) Top | |
io avevo un walkera 4 mai volato è volato una volta sola perche lo ho lanciato io ora ho un t-rex ed è tutta un altra cosa devo solo cambiare il gyro e vai con dios | |
27 luglio 05, 22:25 | #37 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
28 luglio 05, 13:22 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2005 Residenza: Como
Il gioco verticale ( nota 3) che hai descritto lo vedo anch'io, l'hai risolto in qualche modo? | |
29 luglio 05, 08:55 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2005 Residenza: Milano
che tiene fermo la corona principale era molle l'ho stretta alzando la corona e il grano tutto in alto adesso non ho giochi non so se mi sono spiegato bene | |
18 settembre 05, 13:42 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2005
Ciao Sono Luma Anche io ho un dragonfly 35 da qualche mese mi ha fatto piacere leggere il tuo atìritcolo inerent ele modifiche che hai fatto. Ho apportato le modifiche almio eli ho sostituito i servi motore con hs 55 e ho fatto il comando in carbonio che muove le pale di coda. Ho provato oggi ma gira come una trottola. Per cortesia mi potresti spiegare meglio magari con due fotoin dettaglio i settagi del giro che ho invertito e posto sotto e quelli della radio che probabilmente il problema e lì. A proposito grazie. |
Ai possesori di motori Zenoah | massimoimoletti | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 11 marzo 13 14:43 |
A tutti i possesori di esky king 2 & cp1 | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 3 | 22 agosto 07 17:25 |
Ai possesori del FORMOSA..... | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 31 marzo 07 16:22 |
aiuto - a tutti i possesori di Robbe Spirit / Eolo | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 agosto 06 23:36 |
Modifiche ad un walkera df35 | pilotpi | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 maggio 06 21:37 |
