![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: sondrio
allora ci sono quattro sfere 2 sui lati con le aste ke fanno sinistra e destra e le altre due cabra pikkia una di queste diciamo quella posteriore e munita di un perno di centraggio , l'eli e usato , vome faccio a mettere tutto " in bolla " noto ke quando lo accendo il piatto si inclina di traverso verso la coda . poi sul indicatore del rotore va fino a - 10 invece x come lo devo usare io dovrebbe stare - 2 - 3 e arrivare fino alla H x cominciare . allora ricapitolando dove devo cominciare a sistemare i leveraggi ? e la radio come va settata ? voglio una cosa facile grazie
![]() | #14 (permalink) Top |
altra cosa il servo di coda e lento poi le pale devono sempre tornare al centro quando e fermo ? ho notato ke se do a sinistra resta in quella posizione e devo farlo tornare manualmente al centro il giroscopio e un futaba gy240
![]() | #16 (permalink) Top |
User | manuale t rex 450
ho trovato il manuale del tuo eli. E' in inglese, ma i disegni e le misure sono esplicativi. Leggilo bene e vedrai che un pò di risposte le trovi da solo. Spero di esserti stato utile. Ciao. Ultima modifica di egicar : 25 marzo 08 alle ore 11:57 |
![]() | #17 (permalink) Top |
allora le misure le ho gia ma ora il problema e ke quando do motore il rotore nn sale ma si inclina sul fianco e x far salire il rotore devo dare a girare a destra e quindi il modello sale dovro invertire qualcosa ma cosa
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
comincia con quello,poi riferisci. P.S.il piatto a 90° è più facile da far andare...e cmq x avere i rinvii del CDE allora meglio l'HDE.
__________________ Rappy 50 ![]() ![]() (scoppio ![]() Più qualche aereetto....nuova passione! | |
![]() | #19 (permalink) Top |
ciao domanda ma se inserisci il piatto 90° dovrebbe regolare quasi tutto dassolo vero una volta settato il tutto , invece il mio come inposti 90° va tutto x le frasche se do motore do passo ma all stesso tempo va a destra e picchia che casino . poi se lo stic del gas al minimo gli do a destra aumenta il passo e a sinistra cala quindi in volo se vado a destra sale e gira se do a sinistra cala e gira nn vi dico ieri a provare che cinema che ne ho fatto
Ignoranza t-rex450 | vanish81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 agosto 07 00:39 |
t-rex450 problemi con esc 35A | pippo38 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 giugno 07 22:33 |
T-Rex450 o ProCopter3d ???? | mille83 | Elimodellismo Principianti | 11 | 30 aprile 07 16:13 |
