![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Ciao ragazzi... sto montando il 600 e vi volevo chiedere due delucidazioni. Vi allego le figure del manuale per capirci meglio ![]() La prima riguarda l'inserimento dell'albero principale una volta finito di montare il telaio... Non riesco a capire loro cosa intendono (Vedi Foto 1) E la seconda riguarda il montaggio dei servi sul telaio. La foto è del manuale vecchio, su quello nuovo ci sono in più gli "Alluminium servo plate x8", ma è comunque per darvi un'idea... Allora io non ho capito come vanno messi i Servo nut x8, i servo plate x4, e gli alluminium servo plate x8... ![]() Nella scatola ci sono 8 rettangolini in alluminio e 12 rettangolini di plastica neri... Se non ho capito male, quelli neri in plastica stanno tra il telaio e il servo mentre quelli in alluminio si mettono all'esterno del servo dove vanno fissate le viti? ![]() E' un casino spiegarlo... spero mi abbiate capito!
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buon divertimento | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Grazie Emidio, ma non ho capito molto. Praticamente quelli in alluminio vanno all'esterno del servo? Cioè dovevanno inserite le viti? ![]()
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
Il spessorino nero che va posto subito dietro al servo cioè tra servo e frame va messo solo per i servi davanti. Il servo dietro va messo senza spessorini. Per il resto monta tutto come da figura che hai allegato. Per quanto riguarda l'albero è importante controllare che i cuscinetti siano ben allineati tra loro e questo lo controlli tenendo molle le viti dei porta cuscittetti e far scorrere e girare l'albero. Poi le stringi un po' e ricontrolli. Si va a tentativi fino a quando le viti sono abbastanza strette e l'albero gira bene comunque. Spero di essere stato utile. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Grazie ragazzi... siete sempre molto utili e precisi... Solo una cosa.... ho capito che ai servi davanti va messo lo spessorino e a quello dietro no.... ma quel pezzettino in alluminio? In oltre per il servo di coda queste cose non valgono vero?! Va fissato sui supporti senza nulla?
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
sul servo coda non serve. sugli altri lo spessore va messo a seconda del tipo di servo che hai. i Futaba ad esempio hanno delle dimensioni leggermente maggiori e quindi vanno usati gli spessori altrimenti i 2 servi davanti toccano tra di loro. X gli Hitec questi spessori non sono necessari. tutto qua
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
Aiuto montaggio | Grava | Aeromodellismo Principianti | 2 | 20 gennaio 07 10:36 |
Aiuto montaggio Trex | Creative | Elimodellismo Principianti | 13 | 04 dicembre 06 18:49 |
Un aiuto per il montaggio... | Avistar | Aeromodellismo | 2 | 06 ottobre 06 16:11 |
aiuto per montaggio | hobbis | Elimodellismo Principianti | 8 | 14 agosto 06 14:47 |
Aiuto x montaggio t-rex | GigiX | Elimodellismo Principianti | 10 | 05 maggio 06 00:56 |
