05 novembre 07, 12:22 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 novembre 07, 17:34 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Continuo con le prove | |
05 novembre 07, 17:46 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2006
| Quadripla Citazione:
Da quello che mi ricordo quando Giangiscan ha provato il quadripala progettato da Fiorex, ha impiegato un bel po' prima di riuscure a fare il volato. Anche lui ricordo aveva ridotto al minino elettronicamente le corse, ma anche meccanicamente senon sbaglio, poi non ricordo se ha usato eponenziali o meno. Sicuramnete Claufin se lo ricorda! Facci sapere!!! | |
05 novembre 07, 17:50 | #15 (permalink) Top | |
Ricordo certamente che hanno usato pale decisamente "morbide", perchè avevo dato io a Fiorex 4 pale in abs, ricorti le prime del T Rex 450 X, queste garantiscono un po' più di flappeggio e dovrebbero rendere meno cattivo l'eli... | |
05 novembre 07, 18:35 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2007
Ho trovato qualche video... T-Rex tripala: http://www.youtube.com/watch?v=o4kxsFD_NA0 questo invece è quello della trottolina a 4 pale: http://www.youtube.com/watch?v=n6uvARtfH5o Esteticamente sono stupendi... |
05 novembre 07, 18:49 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Allora... quello che hai chiamato effetto volano e' l'effetto giroscopico del rotore, c'e' anche con una pala sola, ma con 4 probabilmente lo si avverte di piu'. Quattro pale danno una reattivita' molto piu' alta sia perche' in una rotazione ci sono il doppio dei momenti in cui avviene la spinta, sia perche' manca l'effetto smorzante della flybar. Per ridurla, oltre a tenere i giri bassi, si deve fare in modo che lo spostamento dei servi vada a spostare pochissimo il piatto, e che il piatto vada a cambiare pochissimo l'inclinazione delle pale, questo si otterrebbe con un piatto molto grande nella parte fissa e molto piccolo nella parte rotante interna. Noi possiamo simulare questo con: -corsa ridotta sui servi -uniball sulle squadrette dei servi piu' vicini al centro -uniball di aggancio sul piatto (verso i servi) allungate verso l'esterno con viti piu' lunghe. Il resto, cioe' la parte superiore, non e' modificabile, ma vedo che la distanza manine/uniball e' stata aumentata rispetto a quelle standard, e anche questo aiuta a ridurre la reattivita'. Alla fine il nostro amico jangi riusciva a farlo volare nel salottino: http://www.youtube.com/watch?v=OLuoY69geIQ |
05 novembre 07, 18:59 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2005
| Hughes 500 fio-rex
Ciao a tutti, io sono il pazzo che è riuscito a provare la fusoliera Hughes di Fio-rex con la testa sempre progettata da lui nel salotto di casa (se volete vederlo accomodatevi http://it.youtube.com/results?search_query=fiorex). All'inizio abbiamo avuto qualche problema di gestione ma il tutto è stato risolto meccanicamente, infatti io volavo con 4 pale in legno 325, senza riduzioni di movimenti dei servi e senza esponenziali. Non posso ritenermi un bravissimo pilota ma la testa fio-rex è veramente un capolavoro di meccanica. Prima di tutto le pale opposte sono collegate tra loro (una pala influenza l'opposta ma indirettamente anche le altre due), sulla parte statica del piatto, dove i servi danno il movimento, sono stati messi spessori, conseguentemente la corsa dei servi può essere aumentata e gli esponenziali ridotti, sui mozzi porta pala c'è la possibilita di spostare la posizione della bielletta verso l'esterno o l'interno, sempre per trovere il giusto compromesso per non toccare l'elettronica. Ciliegina sulla torta è il trascinatore. Visto il trascinatore in foto ritengo che avrà molti problemi a gestirlo, per il semplice fatto che i giochi sul trascinatore si riperquotono sul movimento dell'heli. Per intenderci, invece di andare avanti si sposta inclinato di 5-6 gradi. Significa che il modello deve essere trimmato, ma in ogni caso andando avanti con gli stick non si ha l'effetto voluto sullo spostamente del modello. Queste sono le nostre esperienze per aiutarvi ciao dal Team fio-rex
05 novembre 07, 20:46 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
05 novembre 07, 22:46 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Testa quadripala: DOC | Hawk079 | Elimodellismo in Generale | 13 | 01 giugno 07 08:25 |
