02 novembre 07, 02:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| quale flybar montare?
oggi cercando su un negozio di modellismo il ricambio flybar mi sono accorto che c'era quella classica riportata anche tra i codici di ricambio align ed una invece di 220mm,ora mi chiedo cosa cambia tra queste due flybar?Quella da 220mm rende il trex450se più tranquillo e docile?
02 novembre 07, 09:44 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
non è detto che la flybar lunga lo rende più docile ,dipende anche dalla superficie dei paddle e dal loro peso. se sei alle prime armi ,io ti consiglio la flybar lunga con i paddle pesanti quelli da 8 grammi tipo questi http://cgi.ebay.it/Flybar-Paddle-8-8...QQcmdZViewItem |
02 novembre 07, 09:46 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Il contrario, quella piu' lunga lo rende piu' reattivo. Edit: azz, avevano appena risposto... altri paddles che mi sento di consigliare stravivamente (non credevo ci potesse essere tanta differenza) sono quelli di Heliup (verdi o gialli) con peso interno asportabile... combinando paddles, pesi, numero di giri e corsa dei servi si riesce a rendere il t-rex stabile e tranquillo come un minilama!!! Chiaro che a quel punto ci si scordano i tonneaux e altre manovre "cavalletta". Ultima modifica di Claudio_F : 02 novembre 07 alle ore 09:52 |
02 novembre 07, 14:14 | #4 (permalink) Top |
| ciao
ciao a tutti,no fortunatamente non sono alle prime armi,però credevo che avere la flybar più lunga montando i paddles originali in carbonio rendesse l'elicottero più stabile e meno reattivo.I paddles di Heliup dove si possono trovare?Montandoli sulla flybar originale rendono in termini di stabilità?
02 novembre 07, 21:07 | #5 (permalink) Top |
Io li ho sulla flybar originale e in stabilita' (intesa come lasci i comandi e guardi l'eli che sta li da solo) mi sembra abbia guadagnato parecchio, soprattutto se ci si mettono i pesi interni (compresi nella busta). Li avevo presi ad una fiera, adesso come adesso conosco solo freakware.de
03 novembre 07, 15:21 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006
essendo quasi alle prime armi mi potresti consigliare un setup per tenere l'eli bello docile? per ora non ho modificato corse dei servi.... non uso il dual rate.... non uso esponenziali.... grazie | |
03 novembre 07, 17:38 | #7 (permalink) Top | |
Corse: se le corse del ciclico sono al 100% prova a portarle all'80%, o anche meno, fino a trovare il punto piu' confortevole. Esponenziale un 10% minimo, giusto per linearizzare il movimento dei servi con gli stick (se + o - 10% dipende dalla radio, sulla futaba ff9 e' -10%) gia' cosi' si ottiene qualcosa che non schizza via al primo comando sbagliato Pesi sulla flybar, o paddles piu' pesanti, per aumentare l'autostabilita' (a scapito ovviamente della reattivita'). Ma gia' riducendo le corse e dando quel minimo di esponenziale otterrai un modello che si muove lentamente. Uno switch dual rate puo' servire per avere due diversi valori di corse e/o esponenziali per scegliere la reattivita' che si preferisce al momento. | |
03 novembre 07, 18:41 | #8 (permalink) Top | |
| daniele Citazione:
03 novembre 07, 21:07 | #9 (permalink) Top | |
ho un trex450s se avete altri accorgimenti in merito al modello ne sarei felice. grazie ancora ciao | |
04 novembre 07, 11:59 | #10 (permalink) Top | |
pignone da 12 e regolatore align 35x euello che danno con l'eli. lo stesso vale per il motore align. Per il setup che ne dite poi delle pale? di serie danno le 325 carbon. ho acquistato da poco le 315 in legno per evitare rotture più serie (almeno spero) in caso di crash. per voli docili meglio che differenza c'è tra lunghe e corte? per la flybar ho montato i pesi standar che danno. dovrei aggiungere altri pesi? dove posso trovare questo materiale? grazie ciao | |
5#8 flybar | Sapan | Elimodellismo Principianti | 4 | 26 luglio 07 01:16 |
flybar | il mezza | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 febbraio 07 21:06 |
t-rex quale pignone montare? | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 ottobre 06 09:14 |
flybar | francesco49 | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 marzo 06 08:29 |
Flybar! | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 10 | 15 febbraio 06 21:55 |
