12 aprile 05, 18:37 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
bepenso proprio di si... è il mio stesso carica batt...io lo uso con un alimentatore atx da pc... | |
12 aprile 05, 21:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2005
Scusate l'intrusione Sono princpiantissimo nel elimodellismo elettrico ma ho ben chiare altre cose. Un alimentatore per PC eroga da 230 a 400 Watt ( quelli standard ) quindi nel caso minimo abbiamo: 230/5 = 46 A nominali su 5 Volt 230/12=19 A nominali su 12 Volt ( gli alimentatori per PC hanno 2 secondari e sono duali (+12 -12, +5 - 5 ). Per quanto riguarda la corrente ( A ) necessaria per il caricabatterie dipende esclusivamente dai tempi di ricarica che si vogliono raggiungere: più veloce deve essere la carica maggiore è la corrente che serve ( ovviamente deteriorando le batterie )! |
12 aprile 05, 22:48 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
negativo, la paotenza va' calcolata come 230W totali su tutti e 4 i rami, ma con assorbimenti limitati su ogni ramo, nel senso che saranno (od occhio) 100W sul ramo +5V 80W sul ramo +12V 30W sul ramo -5V 20W sul ramo -12V totale 230W, ma se su di un ramo non hai assorbimento, non puoi prelevare di piu' su di un' altro ramo. cio' ha una spegazione tecnica, che se vi interessa, vi propino
__________________ 73 de davidea!!! | |
12 aprile 05, 23:08 | #7 (permalink) Top | |
13 aprile 05, 00:17 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
| Wow!!! Ne sta venendo fuori una lezione di elettrotecnica! Io volevo semplicemente sapere quanto "succhia" in ampere un caricabatterie per 3 celle li-po che devo fornire 1200 mAh, ma se volete vi lascio il campo... |
13 aprile 05, 01:09 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Un alimentatore che possa erogare 4 Ampere al tuo caricabatterie, è più che adatto per caricare una batteria con una corrente di 1200mA. A "naso" la corrente che assorbirà il caricabatterie sarà di circa 2-2,5 Ampere. Se hai ancora dei dubbi, con 5-8 euro puoi acquistare un tester digitale e collegando il caricabatterie ad un accumulatore per automobile puoi fare una misura esatta della corrente assorbita dal caricatore. Ciao a tutti da Naraj. | |
13 aprile 05, 23:29 | #10 (permalink) Top | |
non ti preoccupare addentrati pure nelle discussioni, siamo qui' per imparare, e aver spiegato le cose non fa' mai male!!! cosa intendi per "le specifiche"??? le potenze? se intendi quelle, ad occhio, le avevo lette su di un vecchio ali, ma non ricordo i numeri precisi, ho messo dei numeri che mi sembravano realistici! per ildiscorso del prelievo differente dai vari rami, ricordo un' articolo su di una rivista di radioamatore (o era internet) dove facevano notare che su alcuni ali, i diodi raddrizzatori all' uscita degli avvolgimenti dei 5 e dei 12 erano con correnti max differenti, e consigliavano di scambiarli per poter prelevare piu' corrente dall' uscita 12V, inoltre con la corsa al risparmio che ormai si fa' un po' ovunque, non mi stupirei di scoprire che la corrente supportata dagli avvolgimenti (5v e 12V) sia diversa , perche' bisogna risparmiare sul rame!!!!!! cosa ne pensi??? avere uno schema di un ali anche vecchio (i 230W) si puo???
Non so mai quanti ampere dare.... | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 giugno 07 00:13 |
ACROMATSER quanti Ampere? | alberto2 | Aeromodellismo Volo 3D | 39 | 14 settembre 06 10:32 |
Quanti Ampere accorrono per.... | verce | Batterie e Caricabatterie | 17 | 19 luglio 06 17:18 |
Quanti ampere per speed 600?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 gennaio 05 13:50 |
