| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-06-2007 Residenza: pescara
| settaggio coda minititan
Ho un piccolo problema, la coda del mio minititan gestita dal servo hs81 e dal giroscopio jr t410(eqivalente del 240) non riesco proprio a settarla visto che la coda qando sto in hovering è abbastanza ferma ma appena do gas o decellero comincia a girare e con lo stick non riesco più ad riequilibrarla. Allora elenco tutte le prove che ho fatto: la squadretta del servo è perfettamente al centro da fermo, sia il giroscopio che il servo funzionano perfettamente,ho regolato in tutti i modi la sensibilita sel giro, il giro è in modo coda bloccata, ho regolato in vario modo sia il passo che i giri motore,le pale di coda sono montate nel verso corretto, ho provato a mettere in reverse il servo di coda,ho provato a spostare il servo di coda in modo che le pale con la squadretta a 90° avessero un po di passo sia in negativo che positivo, tramite la radio (mx12) ho provato a fare un po di tutto ma senza risultati. che dire......questa è roba per chi se ne intende! volevo precisare che il problema si ha quando sposto lo stick di coda verso destra, insomma la coda risponde bene se giro a sinistra ma è quasi inerte al comando verso destra ed ho notato che effettivamente il servo si sposta subito in accellerazione compensando con le pale verso destra. ragazzi so che non è facile a parole ma spero di essere stato chiaro e comnque per ogni consiglio o prova sono disposto ad ascoltarvi tutti! ciao e grazie
__________________ sono poco spirituale...per me tutto è o scienza o fica. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Non so se posso esserti utile ma io ho un minititan la tua stessa radio ma un giro di m...da ... un gws piezo ... quindi senza blocco di coda ... e del servo di coda non ne parliamo proprio ... Nonostante tutto la coda la tengo ferma certo usando lo stick ma la tengo discretamente ferma ... parlo di hovergin e un po di traslato ... posso dirti che inizialmente quando la sensibilita' del mio giro superava il 50% anche io avevo i tuoi stessi problemi ... risolti abbattendo letteralmente la sensibilita' del giro ... adesso penso sia intorno al 10% ... Non so so sono stato utile ma questa è la mia esperienza ...
__________________ Confuso - Che confusione ... parliamone ! ![]() - Esky CP2 - Thunder Tiger MINI TITAN E325 |
| | #3 (permalink) Top |
grazie per l'interessamento, ma devo dire na cosa.....mi sono accorto che le pale di coda giravano al contrario perchè ho girato male la trasmissione di gomma dentro il tubo di coda. Dall'altra però un problema rimane...la compensazione in accellerazione e decellerazione rimane fortissima cioè appena do gas si gira e come tolgo gas automaticamente si rigira dall'altro lato. mi comincio a rompere le palle di sti settaggi del giro.
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,una cosa non hai fatto,dare un pò di inclinazione ai palini di coda in modo da compensare un pò l'effetto del rotore principale,basta poco ,verifica che con la squadretta del servo di coda a 90,la forcella che inclina i palini sia più verso il guscio e che i palini abbiano un pò di inclinazione.dopodichè prova ad aumentare i giri del motore sicuramente sono bassi o hai troppo discostamento tra un punto e l'altro |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
quoto ... e adesso che il rotore di coda gira nel senso giusto hai provato ad abbassare la sensibilita' del giro ????
__________________ Confuso - Che confusione ... parliamone ! ![]() - Esky CP2 - Thunder Tiger MINI TITAN E325 | |
| | #6 (permalink) Top |
Ragazzi, sto cominciando a trovare un compromesso tra me ed il bastardello però stiamo ancora lontano dalla perfezione. per quanto riguarda la sensibilità del giro vi dirò che ho provato da zero a 100 aumentando di pochissimo ogni volta ma rimane il fatto che intorno all'80%è il settaggio che ferma meglio la coda (abbasso poco prima che cominci a vibrare la coda) invece il consiglio di spostare il servo in modo da dare un po d'incidenza hai palini già l'avevo provata a fare però il risultato è sempre poco meno che sufficiente. ragazzi comincio a credere che il problema sia i giri motore troppo bassi e forse anche il passo troppo alto, però io ho quelli da manuale che a detta di tanti è perfetto,non so proverò a fare a tentativi. un'altra cosa che mi logora.....sapete qual'è sulla mx12 il settaggio per il fine corsa dei servi? di nuovo grazie per l'aiuto che mi date.......a buon rendere!!!
| Bookmarks |
| Consigli settaggio coda per 3d. | heli_310 | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 24 maggio 11 11:13 |
| SETTAGGIO CODA - gy 611 | Airwolf 90 | Elimodellismo in Generale | 0 | 01 dicembre 07 11:13 |
| T-REX Settaggio Servo coda | PIKIMATTE | Elimodellismo Principianti | 17 | 24 agosto 07 20:55 |
| Servo di coda Trex450/MiniTitan: S9650 o S3154 o F61BBSpeed? | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 12 agosto 07 22:08 |
| coda minititan come settarla | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 01 maggio 07 18:20 |
