Vecchio 24 ottobre 07, 15:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Esc+Ubec su 3dx500
Salve ragazzi, ho proprio bisogno di aiuto perche non ci capisco piu' nulla. Ho acquistato un Hely 3dx500 con un ESC da 60A e 100A in burst, con Bec integrato di 3A e puo' supportare da 2 a 5 Lipo. Poi ho un Ubec a parte, di 3A switchabile in 5A max. Vorrei sapere, considerato che usero' una Lipo 4 celle, 3 servi Hitec hs85mg ed un Hs81mg, se posso utilizzare l'ESC da solo senza Ubec oppure debbo aggiungerlo.
Grazie e spero in un chiarimento.
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 16:11   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - MCBusiness
L'avatar di massimosr
Data registr.: 22-12-2005
Invia un messaggio via MSN a massimosr
Originalmente inviato da zingaro
Allora se hai il regolatore originale "quello giallo per capirci" non devi usare altro.
perchè il Bec inserito nel regolatore è sufficente ad alimentare la tua elettronica...
Massimo
www.mcbusiness.it
info@mabusiness.it
massimosr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 16:43   #3 (permalink)  Top
Grazie Massimosr. Si, in effetti il regolatore è il cnchelicopter da 60A con Bec 3A, ma mi chiedo perchè, allora, mi hanno inviato anche l'Ubec esterno! Nel caso dovessi usarlo, non saprei nè come collegarlo al regolatore, nè come collegarli entrambi alla ricevente, nè se debbo aggiungere una seconda Lipo per alimentarlo. Se sei sicuro che non debbo usarlo con questo tipo di regolatore, sono molto sollevato.... Altrimenti chiaritemi come va' utilizzato.
Vecchio 24 ottobre 07, 19:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
io sul t-rex 600 ho misurato dei picchi di 2.8A con i S9255 sul piatto, ma di solito è sempre sotto 1A di consumo.
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 07, 15:28   #5 (permalink)  Top
Quindi cosa dovrei fare? Se voglio usare anche l'Ubec, chi mi ha venduto il tutto mi ha detto di staccare il Bec interno dell'ESC (tagliare il filo rosso), ma poi, mentre la spinetta dell'ESC la collegherei al canale del gas, dove dovrei mettere quella dell'Ubec? Inoltre, devo alimentarlo con una seconda lipo o non c'è bisogno?
Vecchio 26 ottobre 07, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
sul 3dx500 che ho preso io, ho l'esc collegato alla batteria 3300 4s1p
e il bec collegato ad una 1000 2s1p separata
mi dicono che in questo modo ci sono meno problemi in caso di improvvisi picchi di assorbimento da parte del motore, che potrebbero mandare in "panico" la parte radio/servo
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 07, 17:59   #7 (permalink)  Top
Ho capito. E dimmi, che autonomia hai di volo con le 3300mha? E la lipo dedicata all'Ubec, che autonomia ha a sua volta?
Vecchio 26 ottobre 07, 18:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
la 3300 e' sui 10 minuti volando tranquilli
con la lipo dell'ubec che pilota rx + servo + gyro, un paio di voli ...
ps. sto aspettando una 4000 e una 3600 per fare altri esperimenti
cya
Regolatore UBEC! andesp Elimodellismo in Generale 18 09 gennaio 08 08:30
aiuto costruzione ubec per 6v rx b4ff0 Circuiti Elettronici 22 23 ottobre 07 23:26
UBEC, come alimentarlo? federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 26 settembre 07 11:38
ubec da 5.3Volts logitech76 Elimodellismo Motore Elettrico 22 06 febbraio 07 07:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
