| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: PAVIA
Un saluto al FORUM !!! Scusate se vi disturbo ma sono nelle sabbie mobili e vorrei avere un parere autorevole visto che nella mia città non trovo le risposte. Ho una rogna elettronica che non riesco a risolvere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sul mio T-Rex 450 avevo una ricevente Hitec FM PPM 40Mhz Dual Conversion ( http://www.rcuniverse.com/product_gu...eceiver_id=123 ) E' andata benissimo fino a poco tempo fa, giorno in cui ho preso una interferenza che ha fatto avviare da solo il motore per alcuni secondi per due o tre volte. Da quella volta non mi sono più fidato della ricevente e l'ho sostituita. Ho preso una Hitec FM QPCM 40 Mhz Dual Conversion (http://www.rcuniverse.com/product_gu...receiver_id=97 ) che garantisce una maggiore resistenza alle interferenze esterne (forse?). Ho montato la nuova ricevente ripettando la giusta sequenza dei canali ed ho commutato la radio da PPM a QPCM. Tutto funziona alla perfezione tranne per un aspetto: il giroscopio. Premessa: il giroscopio è il GHL 3D della RC System ( http://www.modelevolution.com/shop/p...roductid=16491 ) ed è un gyro che ha la funzionalità "Heading-lock" AVCS che è attivabile a distanza via radiocomando. Con la ricevente PPM tutto funzionava alla perfezione: il gyro era collegato al canale 4 della ricevente ed il filo supplementare (si vede in foto) per passare da NORMAL ad AVCS era sul canale 5 che corrisponde ad un commutatore sulla Optic 6. Provando a muovere i palini di coda prima in una e poi nell'altra delle due modalità vedevo nettamente il cambiamento di comportamento. Tutto ok. Volava alla grande, coda reattiva e bloccatissima !!! Sostituendo la vecchia con la nuova ricevente di cui sopra, e mettendo tutti i connettori come nella vecchia ricevente (controllati e ricontrollati) tutto va bene ma il gyro da i numeri. Nella posizione del commutatore in cui prima era in AVCS adesso si muove come se fosse in Normal ma non controlla più la coda che sbacchetta da matti. Nella posizione del commutatore in cui prima era in Normal adesso reagisce "al rallentatore": tirando lo stick da un lato di colpo, si vede il servo, e di conseguenza i palini, che si muovono (passo) moooolto lentamente e a scatti....morale....elicottero inutilizzabile ! Pensando che nel passaggio da una all'altra ricevente si fosse danneggiato il giroscopio/servo, ho provato a rimettere la vecchia ricevente PPM e di nuovo tutto funziona alla perfezione. Mi sfugge qualcosa o posso pensare che la ricevente nuova sia incompatibile col gyro che ho su ??? Ringrazio anticipatamente per consigli e suggerimenti.
__________________ GIUZ T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/ __________________________ CHI VOLA VALE CHI VALE VOLA CHI NON VOLA E' UN VILE ___________________ "B.M."__ |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Hitec Optic 6 PLL o QPCM? | Fabietto_70 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 07 16:04 |
