Vecchio 23 ottobre 07, 18:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
programmazione curva passo eli elettrico
da poco ho in casa un kingv2 a cui vorrei accoppiare una mx16s.
nei vari modelli preinstallati di eli non ho trovato il sistema a 120° con due servi dietro ed uno davanti (magari mi è sfuggito?). Allora l'unico sistema con cui sono riuscito a far muovere il piatto in modo corretto è settanto il piatto a 4 servi 90°, ovviamente collegandone solo 3 e tralasciando quello posteriore che non ho.
suggerimenti, consigli?
ora veniamo alla programmazione della curva passo motore...
con l'impostazione di default della radio l'incidenza delle pale al 100% di gas sarà arrivata ad un incidenza pale di 40° e in fatti il motore superando i 60% di gas cala di giri in vece che aumentare.
ora ho calato la curva del passo al 30% circa a tutto motore, in questo modo l'ely a meta motore inizia ad alzarsi...
dubito di aver centrato le impostazioni ottimali al primo tentativo, qualcuno sa darmi qualche consiglio o sa indicarmi dove si è accennato a questo tipo di problemi per poter affinare o meglio dire sgrezzare le impostazioni radio-eli prima che faccia danni?
grazie a tutti...
graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2
Viva la Frinfri!!
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 07, 19:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Se fai 30 km facciamo in un attimo, ci metto di meno che a spiegartelo.
Ormai son riuscito a settare anche un DF36 originale con radio originale, sta in hovering da solo.........
Per non parlare dello Spirit di Giorgio, con la MX16 è perfetto.
Basta che tu non lo schianti provando..................
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
Curva passo e gas chiosul Elimodellismo Principianti 7 01 aprile 07 17:12
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva del passo daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 giugno 06 12:57
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
