06 novembre 07, 11:04 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006
06 novembre 07, 14:07 | #42 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, a me il regolatore del titan non stacca. ho cambiato il pignone e ne ho messo uno da 11. risultato; quasi raddoppiato il tempo di volo. la cosa che non cambia però è la tempratura del motore... è molto alta. sul regolatore ho messo un dissipatore di calore. sul motore volevo mettere una ventolina di quelle da CPU. già ce l'ho, ma secondo voi è meglio metterla sul regolatore oppure sul motore??? P.S. qualcuno di voi sa come si regola il passo dalla radio (MX12) tutte le modifiche l'ho fatte manualmente andando a toccare le squadrette dei servi con l'aiuto anche del regolatore di passo. c'è anche un modo "elettronico"? grazie e buona giornata
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z |
07 novembre 07, 02:03 | #43 (permalink) Top |
User |
e si potevi regolare tutto elettronicamente..senza troppi sbattimenti.... con il pignone da 11 diminuiscono i giri rotore giusto?quindi bisogna risettare il ciclico...o sbaglio? mettendo il pignone da 11 non ti ha più staccato il regolatore? se non sbaglio con il pignone da 11 il motore assorbe meno...xke fa meno fatica e quindi magari tra servi e motore..non si sfora l'assorbimento per cui lui poi stacca....? correggetemi se sbaglio.. saluti carmelo oppure mettendo un pignone da 11 e aumentando il timing per compensare...? |
07 novembre 07, 11:49 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
A questo punto,si puo dedurre che il problema degli stacchi,è dovuto a malfunzionamento del regolatore,o meglio,di una parte dei regolatori in commercio . Fulvio | |
07 novembre 07, 11:55 | #45 (permalink) Top | |
Non mi spiego come diamine,tu abbia fatto,tutto e solo meccanicamente,incredibile! Devi entrare nel menù e andare nella "pagina" del pitch. Lì,imposti la curva del passo. Ciao | |
07 novembre 07, 12:08 | #46 (permalink) Top | |
11 novembre 07, 13:17 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Roma
Salve mi volevo aggiungere alla lista ho un trex con motorte e regolatore del mini titan e pignone da 13 soffro degli stessi stacchi e ieri sono quasi precipitato da notevole altezza. L'unico dubbio è che il problema mi si è sempre presentato con l'elicottero ad alta quota piuttosto distante questo mi ha fatto pensare piu a un problema di segnale. Ma da come descrivete gli stacchi sembrano essere esattemente quelli che ho avuto io. Dopo l'esperienza di ieri no ho piu il coraggio di volare finche non risolvo il problema. mi confermate quindi che se cambio il regolatore il problema si risolve ? |
12 novembre 07, 11:27 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
finalmente una persona che mi risponde. fino ad ora ho fatto modifiche solo meccaniche. intendo dire: modificare le squadrette dei servi in funzione del regolatore di passo. con il gas a metà sono riuscito ad avere in maniera approssimativa 0 gradi. infatti l'eli a metà gas si alza e sta in hovering perfettamente. però la curva del pitch non l'ho impostata. e non so neanche come fare...... voglio dire, se vado a modificare quella curva cosa varierà nel comportamento dell'eli? sono bene accette qualsiasi tipo di info affinchè possa dire di saper gestire bene la mia MX12. grazie a tutti
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z | |
12 novembre 07, 15:29 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
| Modifica regolatore
Sabato mi è ritornato il regolatore con la modifica... in pratica hanno montato un dissipatore sul regolatore, non penso sia stato fatto altro. Non ho ancora avuto modo di provarlo ma nutro qualche dubbio sull'effettiva risoluzione del problema. Ciao. Alberto |
Problema Mini Titan | Fili73 | Elimodellismo Principianti | 77 | 05 novembre 09 16:31 |
problema mini titan | 450xl | Elimodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 07 22:33 |
Problema coda mini titan | Leon 81 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 ottobre 07 23:56 |
problema mini titan E325 | ranger | Elimodellismo Principianti | 26 | 11 ottobre 07 00:03 |
Problema coda mini titan | Antonio71 | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 febbraio 07 21:09 |
