Vecchio 28 marzo 08, 06:12   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ma perché da queste parti si trovano sempre vie alternative!?
Il Governor del blc-40 è semplicemente una buffonata!quindi disattivarlo in maniera assoluta!
Il manuale fornito non è chiaro per disattivare (bbbbb-bbb)
Ripeto per ultima volta!
Dei regolatori forniti da sabattini(BLC-40) hanno il problema di stacchi improvvisi immotivati!
Sabattini è al corrente a riguardo ritira questi regolatori per modificarli!
Apportano un dissipatore ed cambiano un transistor!
Vediamo se escono nuove uova di colombo!?
Mi rimangio quanto detto su governor del BLC-40 :
Funziona e come devo ancora fare delle prove all’aperto ma funge!
Per far lavorare il governor Del BLC -40 le curve de motore devono essere piatte!
Cioè normale(0 60 60 60 60)DL1(75 75 75 75 75)DL2(90 90 90 90 90)
E curve del passo sempre dritte come spade 0 25 50 75 100 (-10-5(0)+5+10)
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 16:47   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ma va bene il governor?..mi piacerebbe provarlo..
Capitan Harlock,gentilmente,potresti dirmi il passo-passo per il settaggio di codesto esc?
Sul manuale non c'ho mai capito niente ed è pure sbagliato.
Stick gas al 100%,alimentazione e sono nel menù di settaggio...poi?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 14:18   #123 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Anche io ragazzi sarei interessato al settaggio del governor.
Se capitan harlock ci fa la cortesia di spiegarcelo...oppure qualcuno di buona volonta'.
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 15:14   #124 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Sia impostare il regolatore su governor?
Se si, una volta impostato, basta solo mettere una curva del gas piatta sulla radio.
Ad esempio: 0 80 80 80 80
Se non sai impostarlo devi fare così:
-accendi la radio e metti lo stick del gas al massimo
-accendi l'eli (assicurati di aver allontanato il pignone del motore della corona per sicurezza)
-a questo punto il motore emettere un suono diverso per farti capire che stai entrando nel settaggio
-il motore inizia ad emettere dei suoni (credo che tu sappia i diversi settaggi)
-per impostare la modalità govern devi aspettare la quarta sessione al terzo punto
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 15:41   #125 (permalink)  Top
Immagini: 45
Tò che vecchia discussione è rivenuta a galla!
Il regolatore hai il BLC 40 di scatola?
Nel manuale di scatola c’è un errore alla voce governor per la sequenza esatta............
http://www.baronerosso.it/forum/elim...0-65-75-a.html
Leggi bene questa discussione di qualche tempo fa per avere chiare l’idee!
Io in ogni modo ti sconsiglio di usare la modalità governor usa Curve adeguate !!La Radio con cui voli?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 febbraio 09 alle ore 15:45
Vecchio 05 febbraio 09, 20:12   #126 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Caro capitano grazie del tuo interessamento,(anche a te mrlupin) ma il capitano e' stato uno degli artefici di questa discussione.
Volevo dirvi che siccome ho acquistato l'eli gia' settato, non ho il manuale del regolatore e sinceramente non vorrei fare errori anche xche' mi capita questo, anche oggi e' successo:
Appena accendo l'eli, (ho seguito anche il consiglio di farlo girare 15 secondi al minimo) il primo minuto di volo il regolatore stacca all'improvviso, ma nel senso contrario in quanto ha degli scatti di maggiore potenza che se non sapessi pilotare bene l'ely, l'avrei gia' distrutto, ma dopo questo minuto tutto sembra ritornare alla normalita' e riesco a fare 8/9 minuti di volato tranquillo senza + problemi.
CHE MI DITE?
Vecchio 05 febbraio 09, 23:06   #127 (permalink)  Top
Immagini: 45
Cerca di trovare la radice del problema sei sicuro che sia il regolatore!?
Hai fatto delle prove!?Hai solo innalzamenti di giri rotore?O magari ti cambia il passo?
Potrebbe essere la radio!ricevente..... ecc
Accertati che sia il regolatore ……. Poi questo problema lo fa in modalità governor?
Io personalmente non ho mai riscontrato un problema del genere!
Puoi filmare la cosa?
È un blc 40?che versione è quello con il dissipatore?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 05 febbraio 09 alle ore 23:10
Vecchio 06 febbraio 09, 02:00   #128 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
CHE MI DITE?
Alex ma questo alternarsi di potenza assomiglia a quando il regolarote inizia a tagliare la corrente perchè la batteria è scarica?
Se è così, non preoccuparti, al posto di 15 secondo fai girare il motore di +, almeno un minuto. Con queste temperature basse è normale!
Se non è così accertati che il regolatore sia impostato su governor e che la curva del gas sulla radio sia perfettamente piatta.
Se non è nemmeno questo allora dovremmo analizzare il problema + a fondo. Ma da come dici, se dopo un minuto va bene è quasi sicuramente la bassa temperatura della batteria (io le tengo in tasca prima di volare)
Luigi
Vecchio 06 febbraio 09, 11:23   #129 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Caro luigi ti ringrazio.
Provero oggi stesso a fare come dici tu sia x quanto riguarda la temperatura, sia x i giri al minimo del motore.
Per quanto riguarda il governor e la curva piatta, siccome non e' che sono un esperto in quanto l'ely l'ho trovato gia' settato, come faccio?
Grazie alessandro
Vecchio 06 febbraio 09, 20:39   #130 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Purtroppo oggi pioveva e non ho potuto fare nessuna prova.
Speriamo bene domani.
Problema Mini Titan Fili73 Elimodellismo Principianti 77 05 novembre 09 16:31
problema mini titan 450xl Elimodellismo Principianti 9 22 novembre 07 22:33
Problema coda mini titan Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 10 19 ottobre 07 23:56
problema mini titan E325 ranger Elimodellismo Principianti 26 11 ottobre 07 00:03
Problema coda mini titan Antonio71 Elimodellismo Principianti 2 23 febbraio 07 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
