Vecchio 17 gennaio 08, 17:50   #101 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Capitan Harlock
Piro Rate?
Velocità della coda!Giusto?
E dove devo intervenire sulla radio?sui limiti del canale di coda?il 4°canale sulla mia Futaba T7CP!
Ho un 401!
E perdona la mia ignoranza ma dove intervengo?per velocità angolare della coda?
ti consiglio di usare il dual rate con un interruttore così facendo puoi avere 2 velocità di coda diverse senza dover intervenire sugli end-point prova a mettere sul ch4 il dual rate a 120 e prova se non dovesse bastarti vai fino a 140 - se hai una radio futaba le altre non le conosco -
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 22:03   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
ok Grazie mille ma...........?
No per essere contro l’inglese ma come faccio per avere due velocità di coda in quale menù della radio devo attivare l’interruttore che passa da una velocità x a l’altra x più veloce!
Avete una futaba 7 canali?...............
in ogni modo torniamo al motore cosa mettiamo?...........
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 22:12   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Devi passare al menu acrobatico premendo mode una volta entrato nel menu.
Troverai il sottomenu gyro assegni l interruttore desiderato e da li puoi variare i parametri del giroscopio.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 01:45   #104 (permalink)  Top
Immagini: 45
Post ?????????????????????
nel menù A1 il menù avanzato!!!
Perdona ma da qui posso passare da avcs a normale e cambiare la sensibilità del giro!!!
Nelle due modalità assegnandole a un interruttore!
Per cambiare la velocità angolare della coda in volo da dove intervengo!!!?
Vecchio 18 gennaio 08, 10:33   #105 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Non devi agire sul ch5 che è la sensibilità del giroscopio, ma sul canale ch4 del servo della coda
Devi impostare il D/R del ch4
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 03:37   #106 (permalink)  Top
Immagini: 45
ok ma in volo?la velocità angolare della coda rimane quella!no?
Vecchio 21 gennaio 08, 10:31   #107 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
no
in realtà con l'EPA o finecorsa determini la vel max. mentre la velocità con cui si sposta la coda la determini te con lo stick della coda + comando dai e maggiore sarà la velocità con cui si sposta.
Ovvio che se imposti i fine corsa ridotti avrai una risposta + dolce sulla coda.
Gianfilippo
Vecchio 21 gennaio 08, 18:45   #108 (permalink)  Top
Immagini: 45
ok grazie Gianfilippo!
Vecchio 01 febbraio 08, 11:27   #109 (permalink)  Top
L'avatar di hirobo-max
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: Foggia
Scusa Fabrizio,
mi interessava sapere se da quando hai fatto modificare il regolatore originale da Sabattini hai avuto ancora problemi con gli stacchi.....ovviamente intendo anche con il motore suo di scatola....
Grazie Massimiliano
hirobo-max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 21:37   #110 (permalink)  Top
Immagini: 45
Wink Tutto ok dopo la modifica!
No Massimiliano non ho avuto nessun tipo di problema dopo la modifica!
Gli stacchi non si sono più presentati in nessun modo!
Massima sicurezza con motore originale e con il jem2830-3500 della Rc System va anche meglio!
Problema Mini Titan Fili73 Elimodellismo Principianti 77 05 novembre 09 16:31
problema mini titan 450xl Elimodellismo Principianti 9 22 novembre 07 22:33
Problema coda mini titan Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 10 19 ottobre 07 23:56
problema mini titan E325 ranger Elimodellismo Principianti 26 11 ottobre 07 00:03
Problema coda mini titan Antonio71 Elimodellismo Principianti 2 23 febbraio 07 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
