Vecchio 15 gennaio 08, 15:26   #91 (permalink)  Top
L'avatar di "Mini Titan"
Data registr.: 14-11-2007
Ciao belmattia, ma per 6° di ciclico cosa intendi? come si fa a misurare?
Io sapevo di dover misurare solo il passo delle pale .
Scusami ma sono un super principiante newbieeeeee
"Mini Titan" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 16:12   #92 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Mini Titan
Facile,
metti l passo collettivo a 0°
poi dai tutto cabra e misuri il passo nuovamente
Stessa cosa per ciclico laterale destro sinistro e picchia
in tutti i casi il passo deve essere simmetrico e non superare i +-6°
Ovviamente devi posizionare le pale in maniera longitudinale o ortogonale all'eli a seconda se misuri il ciclico laterale (dx-sx) o quello longitudinale (cabra-picchia)
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 16:51   #93 (permalink)  Top
L'avatar di soham
Data registr.: 04-10-2007
Originalmente inviato da belmattia
Io non ho mai avuto nessun problema di stacchi col minititan se non per batteria scarica ma durante il volo mai....non faccio 3d ma giusto volo rovescio ribaltamenti e qualche tic toc ampio....il tutto con il pignone da 13 e batteria 2100 25c....non è che avete troppo passo collettivo e troppo ciclico? 10° di passo e 6 di ciclico sono più che sufficienti....il titan di un ragazzo al campo che staccava e scaldava molto aveva +12 e -13 e 8° di ciclico....staccherei anch'io se fossi un regolatore! una volta messo +/-10° di passo e 6° di ciclico non ha più staccato...sicuramente certi regolatori sono difettosi ma non tutti, anzi, solo pochi e della prima serie.
Verificate bene l'incidenza delle pale e non appanicatevi.
Ciao.....
come fai a dare +6 al ciclico? questa mi è scappata....
(ogni tanto ne esce fuori una nuova...meno male)
Gianni
non volo più
soham non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 16:53   #94 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
A parer mio l'unico problema è l'alta temperatura a cui solitamente lavorano,motore e regolatore...
Infatti d'inverno i fenomeni di distacco della corrente,diminuiscono notevolmente.
Neanche a me è mai accaduto niente del genere, ma io sono sempre stato molto attento,quando si è verificato un aumento eccessivo della temperatura,ho spento tutto ed ho lasciato l'heli a riposo per una decina di minuti,prima di rivolare..
C'è chi queste cose non le sa, insiste....ed inevitabilmente il regolatore va in protezione...
Una cosa è certa, potevano farlo un pò meglio..Difatti,se lo sostituiamo con un kontronik, si cambia subito musica..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 08, 19:57   #95 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gianf
Facile,
quoto si fa proprio così.....
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 01:52   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Post '''''''''''''''''''?????motore""""""""""Titan---discussione aperta!
Ho aperto una discussione su quale motore è più indicato per mini titan!!ho montato tutti i pezzi in alluminio!
Veramente a mia veduta il motore che fornisce sabattini nella confezione OBL-29-35!
Non ha una buona resa in special modo a bassi regimi!io l’ho montato con pignone da undici del t-Rex!
E va di molto meglio!ma deve girare sulla soglia del 90%
Ma ho velocità angolare sul rotore bassa!
Ho la coda un pò lentina!di conseguenza!ma non scalda nulla!
Sarebbe molto meglio aumentare i giri rotore con incidenza più basse!con un 13 denti sul motore ma scada come una belva in calore!
Il motore è anch’ora un dilemma!
Vorrei provare il Jem!di rc systemMOTORE JEM 2830-3500 HELY 450
Ok per il motore Gianfilippo io sto in zona montesacro!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 02:08   #97 (permalink)  Top
Immagini: 45
di Questo cosa ne pensate!?
ALIGN--rc____MOTORE BRUSHLESS 430L 4050KV __
Caratteristiche:
Voltaggio da 7,4 a 14.8v
Efficienza massima 90%
Massima corrente continua 30A
Potenza massima 330W
Giri per volt 4050KV
Dimensioni 3,17x27,5x33 mm
Peso : 58g
questo anche è in prospettiva!
Vecchio 17 gennaio 08, 11:33   #98 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Capitan Harlock
Per la velocità della coda aumenta il piro rate e vedrai che sarà molto più veloce e reattiva anche fin troppo.
Vecchio 17 gennaio 08, 16:15   #99 (permalink)  Top
Immagini: 45
Question Velocità di coda!
Piro Rate?
Velocità della coda!Giusto?
E dove devo intervenire sulla radio?sui limiti del canale di coda?il 4°canale sulla mia Futaba T7CP!
Ho un 401!
E perdona la mia ignoranza ma dove intervengo?per velocità angolare della coda?
Vecchio 17 gennaio 08, 16:35   #100 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Piro Rate?
Esatto vai ad aumentare la corsa del ch4, In realtà il limite sulla corsa viene impostato direttamente su giroscopio e l'EPA o limite di corsa sulla radio determina la velocità angolare.
Gianfilippo
Problema Mini Titan Fili73 Elimodellismo Principianti 77 05 novembre 09 16:31
problema mini titan 450xl Elimodellismo Principianti 9 22 novembre 07 22:33
Problema coda mini titan Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 10 19 ottobre 07 23:56
problema mini titan E325 ranger Elimodellismo Principianti 26 11 ottobre 07 00:03
Problema coda mini titan Antonio71 Elimodellismo Principianti 2 23 febbraio 07 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
