Vecchio 27 ottobre 07, 11:29   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Scusate,
il 9257 è dato per funzionare alla tensione nominale di 4.8V e quindi anche a 4 celle NiMH che però cariche cariche arrivono quasi a 6V.
Secondo voi corro qualche rischio ad alimentarlo con un Bec a 6V?
E' meglio mettere uno Step-Down ?
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
Ultima modifica di enry74 : 27 ottobre 07 alle ore 11:33
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 11:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da giopapy
Se avessi saputo che tralasciavi gli eli per le macchine non ti avrei venduto la mini inferno....ho fatto un guaio.
Ormai giò, non potrai più porre rimedio al tuo gesto
Oggi il mio caro amico lotar mi ha chiamato,saranno state le 9...."Ale si fa un volino con gli heli" IO: "No....non mi va"
....Meditate gente,meditate...
..Tuttavia questa è solo una pausa. Vi prometto che il 1.maggio 2008 ad empoli,con i miei heli vi regalerò un 3d da paura!!!!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 14:24   #33 (permalink)  Top
giopapy
Guest
Messaggi: n/a
Se invece ti avesse chiesto di fare una gara con le macchinine ci saresti andato !?
  Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 07, 15:46   #34 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Certo
Vecchio 27 ottobre 07, 16:06   #35 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da enry74
Scusate,
Ciao.
Mi autoquoto.......nessuno mi da un parere?
Vecchio 27 ottobre 07, 20:01   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Scusate,
Ciao.
domanda:ma perche' dovresti alimentarlo con 4 celle nimh?
5,4-5,6 volt non dovrebbe dare problemi.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 06:07   #37 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dex1
dex1
No, no Dex1, nessuna intenzione di utilizzare le 4 celle NiMh; nel mio esempio facevo questa valutazione:
Futaba dice che la tensione nominale è 4,8V; dice anche che puoi alimentarlo con 4 celle NiMh che hanno una tensione a piena carica di 1.4/1.45V per cella che fa quindi 5.6/5.8 V.
Io, sul mio modello ho un Bec da 6V (esattamete 5.95V misurati con un buon tester); rischio e alimento con questi circa 6V ho metto uno StepDown che abbassa fino a circa 5.2/5.3 V ?
PS. non che non voglio mettere uno StepDown, ma mi piacerebbe avere le massime prestazione da quel servo. Chiedevo cosi se qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito.
Enrico. Ciao.
Vecchio 28 ottobre 07, 11:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Enrico. Ciao.
aaa ecco.
guarda io lo ho aquistato da un paio di settimane dalla rabbe,
e dentro la scatola del servo o trovato un foglio"aggiunto dalla robbe-form40-5284"con le caratteristiche del servo e in piu aggiunto la tensione NOMINALE ,e mettono 4,8-6 volt.
io sinceramente uso un bec esterno a 5 volt e mi trovo bene,
ma nel sito futaba non lo mettono a 6 volt.
quindi non so a chi credere.
ciao dex1
FUTABA
S9257 Rudder Servo for EP Helis FUTM0667 Volts Torque Speed 4.8V 23 oz-in. 0.08 sec/60° 6.0V n/a n/a Dimensions Weight 1.4 x .6 x 1.1 in. 0.9 oz.
ROBBE
SERVO S 9257
1-F1399
To order: €:89,90 €:74,62 add to basket Tell a
Friend
Ultra-fast 15 mm digital servo, ideal as the tail rotor servo for small and medium-sized electric helicopters.
The perfect complement to the GY-401 gyro. Specification: Dimensions: 35.5x15x28.6 mm Mass/weight: 26.00 pond/g Operating voltage: 4.8 Volts Torque: 20.00 Ncm Transit speed: 0.06 Sec/45° Holding power: 50.00 Ncm
vedi sul sito non e specificato.
Ultima modifica di dex1 : 28 ottobre 07 alle ore 11:50
Vecchio 28 ottobre 07, 13:37   #39 (permalink)  Top
giopapy
Guest
Messaggi: n/a
Enrico. Ciao.
Secondo me non ti conviene rischiare, accorceesti di molto la vita del servo.
USa uno step down, magari quelli Align che dal Forna li trovi per pochi euro.
  Rispondi citando
Per chi volesse usare il GY-611 con un 9257 o 9254 Heliup Elimodellismo in Generale 0 17 gennaio 08 13:17
9650 con 9257; ho fatto un ibrido che “VOLA”. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 novembre 07 01:55
Logitech 2100 w.william Elimodellismo Motore Elettrico 9 30 ottobre 07 13:56
Gyro Logitech 2100 EscapeRiky Radiocomandi 1 29 luglio 07 14:27
Volo 3D & Freya Evolution 90...vanno d'accordo?? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 17 04 gennaio 07 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
