Vecchio 16 ottobre 07, 11:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2005
Question Modifica Walkera Con Optic 6 Ma......
SALVE A TUTTI è DA UN PO CHE MANCO, MA RIECCOMI QUA....ALLORA HO INSTALLATO SUL WALKERA 5V8 UNA RICEVENTE 4 IN UNA DELLA ESKY PER POTERLA FAR FUNZIONARE CON UNA HITEC OPTIC, HO TOLTO I DIODI CHE SUI MOTORI WALKERA SONO INSTALLATI MENTRE SULL ' ESKY NO, FINA A QUA TUTTO BENE, FUNZIONA UNA MERAVIGLIA...MI CHIEDERETE PERCHE' HO FATTO QUESTE MODIFICHE, BE IL PRIMO MOTIVO E' CHE LA RADIO ORIGINALE WALKERA E' SCADENTE ED HA UN RAGGIO D'AZIONE BASSISSIMO, E LA RICEVENTE PURE ESSENDO UN 35 MHZ FUNZIONA SOLO CON LA SUA RADIO, MENTRE L' ESKY HA UNA RICEVENTE CHE è COMPATIBILE QUASI CON TUTTE LE RADIO A 35 MHZ.
INOLTRE SI POSSONO FARE CON QUESTA MODIFICA DELLA RADIO INNUMEREVOLI ACCORGIMENTI COME SUB TRIM DELAY ECC. QUINDI PER SETTARE AL MEGLIO L'HELY.
MA IL PROBLEMA E' QUESTO........
HO NOTATO CHE CON LA RADIO ORIGINALE QUANDO GIRO A SINISTRA IL PIATTO CICLICO GIRA A SINISTRA MA CONTEMPORANEAMENTE SI INCLINA IN AVANTI, SE GIRO A DESTRA IL PIATTO SI INCLINA ANCHE UN PO INDIENTRO, VOGLIO DIRE CHE QUANDO SI DA UN COMANDO IN AVANTI O INDIETRO O DI LATO IL PIATTO NON REAGISCE COME UN NORMALE PIATTO CICLICO VISTO CHE SI MUOVE UN SERVO PER VOLTA.........
CON LA RADIO OPTIC HO FATTO DUE MISCELAZIONI IN MODO DA FAR SI CHE ENTRAMBI I SERVI SI MUOVANO PER I RELATIVI COMANDI E NON UNO SOLO COME FA CON LA RADIO ORIGINALE, ALLA FINE IL PIATTO CICLICO QUANDO SI DA IL COMANDO A PICCHIARE MUOVENDOSI AMBEDUE I SERVI EFFETTIVAMENTE PICCHIA ED IL PIATTO CICLICO SI INCLINA SOLAMENTE IN AVANTO E NON ANCHE NEI LATI, COSI COME GLI ALTRI COMANDI DESTRA SINISTRA ECC......
A QUESTO PUNTO MI SONO FERMATO NON HO PROVATO A FARLO VOLARE CON QUESTE MISCELAZIONI...PRIMA VOLEVO CHIEDERE...è NORMALE QUELLO CHE FA CON LA SUA RADIO ORIGINALE????
INOLTRE HO NOTATO CHE L'ATTACCO DI FERMO DEL PIATTO CICLICO E' POSIZIONATO A LATO E NON SOLITAMENTE A CENTRO COME UTTI I PIATTI CICLICI..........
SAPETE DARMI UNA RISPOSTA A QUESTO QUESITO.......GRAZIE
scanner1 non è collegato   Rispondi citando
modifica cavo usb hitec/walkera sportpalio Simulatori 0 05 giugno 07 23:32
Aiuto!!!! COme setto la mia optic 6 con walkera 36? marcofavar Elimodellismo in Generale 2 03 aprile 07 23:00
Volevo fare una gran modifica.... walkera 53 astrograppa Elimodellismo Principianti 0 03 novembre 06 12:54
modifica testa walkera 22 d ClaBos Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 maggio 06 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
