Vecchio 15 ottobre 07, 10:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: Arce (Frosinone)
loop e tunneaux col botto... colpa del motore?
salva atutti,
vi rompo per un problema e vi chiedo di aiutarm ia risolverlo.
ho scelto di costruire un trex al top delle prestazioni (o quasi) per iniziare a fare un pò di acrobazie dietro casa
l'hely è così composto:
trex 450 xl
regolatore da 40A
batterie flightpower evo 25 da 2170
testa in alluminio tutta a cnc
coda tutta alluminio
gyro gy401
servo di coda 9650
servi sul piatto hs65mg in metallo
pale sab
ricevente pcm r146
connettori deans
corona nuova rinforzata azzurra con cuscinetto
corona rotore di coda in metallo
cinghia in kevlar
insomma non mi sembra una brutta configurazione: l'unico cosa originale è il motore
un 420L 3200
il problema si è posto sabato: vado a fare il primo volo di collaudo
il motore gira come un dannato e tutte le curve sembrano ok, il modello è stabilissimo e inizio a fare
dei passaggi veloci e il modello è perfetto senza interferenze ne movimenti strani.
allora vado con l'idle2 e inizio a provare il negativo e facendo su e giù il modello pare ok.
mi decido e prendo un pò di quota e lo faccio correre: provo a fare un tunneaux ed ecco la brutta sorpresa:
appena inizio la manovra il motore va giù di giri di netto e finisco la manovra in maniera scomposta la coda se ne va un po
per le sue perchè non avevo giri.
tiro giù il passo e riprovo per non perderlo definitivamente: il motore resuscita e riesco in mal modo a tenere il
modello lontano 10 cm da alcune piante
faccio quota riassetto il modello, vado in idle1 e riporto il modello a casa col cuore in gola
un pò incazzato cerco di capire cosea è successo: riprovo di nuovo le curve e il motore stiracchiando il motore su e giù
e tutto pare funzionare bene.
allora ci riprovo: già qui è un errore ma con un modello del genere non posso pensare che non posso fare un loop.
faccio quota e velocità e tiro su il cabra: stesso film il motore va giù immediatamentee mi tocca fare un specie di autorotazione
ma ero basso e il modello non si fa niente.
ci riprovo ma stavolta il vento è in coda (altro errore) stesso film ancora e il modello cade rovinosamente per l'ultima volta ma
con pochi danni.
l'unico a cui posso imputare la colpa è il maledetto motore align che è l'ultimo componente originale del modello
che ne pensate voi? che motore dovrei prendere adesso?
cioa e scusate se mi sono dilungato ma la comodità di un modello elettrico non ha paragoni quindi vorrei continuare con il rex
ciao a tutti
romy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 12:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
cercherei di guardare in questa maniera:
verifica la batteria ( anche se la escluderei a priori perchè la flight power è una che "da" di potenza)
Pignone ? quanti giri rotore principale?
regolatore ? come lo hai settato? in modalità governor o lineare? quindi che curve usi passo motore?
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 12:51   #3 (permalink)  Top
non lo so
ciao,
dai conti fatti dovrei stare sui 1800 (se non dico una caxxata)
ma mi dici che c'entra il regolatore se è settato o no si governor?
io ho semplicemente dato cabra non ho mosso ne il passo ne il motore?
perchè il governor se ha uno sforzo sul rotore mi taglia la potenza?
Vecchio 15 ottobre 07, 12:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Quanti gradi hai su collettivo e roll e nick?
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 12:55   #5 (permalink)  Top
gradi
+10°/-10°
Vecchio 15 ottobre 07, 13:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Secondo me hai sbagliato a fare la curva, non è possibile che muoia così..<_<
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 13:36   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao scusate se mi intrometto ma dove cavolo hai trovato la cinghia rinforzata 'io stò impazzendo ho girato tutta italia ma nulla non si trova da nessuna parte gb modellismo la dà disponibile ,ma ho mandato un amico e non la hà anche perchè si fornisce dal fornaroli e attualmente non la tiene ,mi chiedo perchè gb modellismo non aggiorna il sito prima dice che è disponibile poi chiami e non la ha. mah<_<
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Colpa del motore o dell'elica? Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 dicembre 07 08:56
Loop col botto Joso Elimodellismo Acrobazia 10 27 aprile 07 11:32
piantata motore durante loop! roblau Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 febbraio 07 09:39
COLPA DEL MOTORE O DEL REGOLATORE ? nuvolini Navimodellismo a Motore 7 05 maggio 05 09:27
bruciato il motore: colpa dei condensatori? easifli Aeromodellismo Principianti 59 01 ottobre 04 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
