Vecchio 22 ottobre 07, 19:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Creative
Oh... che te devo di... io non sono d'accordo.
Per me scaricare/caricare/bilanciare 6 celle contemporaneamente non è la stessa cosa che scaricare contemporaneamente due 3s e caricare e bilanciare singolarmente i pacchi. Questo perché, secondo me, i due pacchi (seppur bilanciati individualmente) possono essere sbilanciati rispetto alla serie che andranno a formare... Poi che la cosa sia minima o non crei particolari problemi è un altro discorso.
Quando si ricarica un 6s con un bilanciatore 6s tutte e sei le celle avranno la stessa tensione perché il bilanciatore questo fa. Quando invece si ricaricano singolarmente 3s con un bilnciatore 3s, le tre celle avranno di sicuro la stessa tensione, ma non è detto che la abbiano rispetto all'altro pacco 3s caricato successivamente. Per provare, basta misurare la tensione dei due pacchi dopo la carica. Dubito che sia perfettamente identica e se ciò è vero, stai pur sicuro che la serie di 3s+3s non è bilanciata in maniera ottimale.
Ripeto, rispetto il tuo punto di vista e questo è il mio, potrebbe essere sbagliato. Io, però, la vedo cosi.
Ok, però perchè non bilanci i 2 pacchi contemporaneamente? Come ha scritto Lscrignoli basta un semplice cavetto ed il gioco è fatto.
Comunque anche bilanciando singolarmente i 2 pacchi dubito ci siano problemi. Considera che i bilanciatori utilizzano un riferimento di tensione abbastanza preciso per bilanciare il pacco. Forse potrei concordare se il bilanciamento venisse fatto con 2 modelli di bilanciatori diversi.
Quando avrò 2 pacchi nuovi farò le prove.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 19:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
gaurdate che creative nn ha tutti i torti.........il bilanciatore livella la tensione delle singole celle prendendo come riferimento la cella con ilvoltaggio più basso. se il voltaggio della cella che ha meno diff. di potenziale (voltaggio) è diverso da quella dell'altro pacco,i due pacchi risulteranno sbilanciati se messi in coppia..........capit??
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 19:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Lscrignoli
Data registr.: 01-03-2006
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Igor
Ciao, Igor.
Attenzione : i bilanciatori portano le celle allo stesso voltaggio non ad un voltaggio nominale !
non è a mio avviso corretto bilanciare separatamente i pacchi in quanto saranno sempre bilanciati a due voltaggi differenti .
Costruite il cavetto !
Lorenzo
Lscrignoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 19:43   #24 (permalink)  Top
esatto, non esiste un voltaggio prefissato, ma il bilanciatore, prende come riferimento la cella con voltaggio più basso (sempre che sia ovviamente sopra illivello critico)
Vecchio 22 ottobre 07, 19:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da luca bianchessi
Ohhhh... era quello che volevo dire. Certo che se uno possiede un bilanciatore che lavora con 6 celle il problema non esiste (logicamente costruendosi l'apposito cavetto citato...). L'utilizzo dei due pacchi 3s, però, secondo me è previsto x chi non possiede un caricatore e bilanciatore a 6 celle. Insomma i due pacchi dovrebbero essere un ripiego al 6s per chi non può permetterselo e chi ha gia caricatori e bilanciatori che lavorano su 3 celle. E' in questo caso che si rischia nel collegare i due pacchi in serie....
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 20:04   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non si deve comprare un caricabatterie per 6 celle ... basta solo un bilanciatore per 6 celle ... insomma inutile girarci tanto intorno :
bilanciare i pacchi separatamente è una porcata ed accorcia la vita dei pacchi stessi .
Credo che meno di 40 euro per un equalizzatore da 6 celle non mandino in rovina nessuno .
Lorenzo
Vecchio 22 ottobre 07, 20:19   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Lscrignoli
Cercavo di dire questo,da l'inizio,però ora non ti seguo più!
Io sostengo che si possano caricare 2 pacchi( a patto di avere,stessa capacità,caratteristiche,cicli di vita,scaricati sempre assieme...) insieme,in serie,senza particolari problemi.
Se poi,si vogliono fare le cose per bene,si bilanciano durante la carica.
Però,per me,c'è bisogno di un cb da sei celle ed un equalizzatore da sei celle.
Perchè,dici che il cb da sei celle,non serve?
Come faresti a caricare,un pacco 6s1p(che è quel che diventa unendo le due batterie 3s1p),senza cb a sei celle?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 20:26   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Il caricabatterie a 6 celle ti serve altrimenti non puoi caricarle..
Ciao Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 22 ottobre 07, 20:32   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
In effetti ha la sua logica di preservazione delle "celle buone".
Comunque il discorso iniziale non cambia...
CCiao Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 22 ottobre 07, 20:33   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Allora : carichi i pacchi separatamente , una volta carichi li colleghi insieme al bilanciatore da 6s .
Il bilanciatore preleva dalle celle con voltaggio alto rispetto alle altre ( la perdita di capacità di solito è veramente ridicola 50mhA circa ) .
Scolleghi dal bilanciatore appena finito il ciclo e voli .
Se vuoi proprio essere sicuro bilanci insieme anche prima della carica .
Lorenzo
Hurricane 50 simo.30 Elimodellismo in Generale 1 02 novembre 07 21:57
Hurricane 550 ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 ottobre 07 11:04
Hurricane 550 Igor Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 settembre 07 13:15
hurricane 550 simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 07 20:48
hurricane 550 ? pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 07 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23.
