21 ottobre 07, 21:22 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: napoli
| mini titan con raffredamento
alex ricorda il volo elettrico e tutta una modifica se no non sarebbe elettttttrico scherzo comunque il fatto che scalda moto e esc e risolvibile con varie modifiche se vuoi saperne di varie fammelo sapere ciaooooo |
22 ottobre 07, 11:44 | #23 (permalink) Top |
| regolatore di tensione
ho letto la discu sul reg. di tensione sul servo di coda io credo che non serve per chi usa un gyro futa 401 perche nelle istruzioni del gyro ce scritto che anche con un alimentazione a6v il servo di coda va 4.8 perche e ilgyro che regola la tensione a 4.8 al servo di coda confermatomi anche da rappr. futaba ciao a presto fatemi sapere??? |
23 ottobre 07, 09:34 | #25 (permalink) Top |
hai provato ha volare con bec esc tolto.SE vuoi compra un buon regolators di tensione per 2 celle lt e vedrai che a parte che il reg non stacca piu ma la performance dei servi la sentirai diversa molto meglio PS dimenticavo le celle vanno bene a5c scarica da900mh e il regolatore ripeto un po costoso ma buono e sicuro in volo io possiedo un emotec ma ce anche di meglio poi dipende dalla tasca prova FAMMI SAPERE ciao |
24 ottobre 07, 00:14 | #26 (permalink) Top |
User | '''''''''''''''''''''''''?'''''''''''''''''''''''' '''''''
hai provato ha volare con bec esc tolto?cosa intendi ??? ho alimentato radio direttamente da li-po con schedino che mi tira fuori 6v!!! poi regolatore per due celle ?uso li-po da 3 celle!! Stik 68 non mi è chiaro quello che mi hai suggerito! Fabrizio |
24 ottobre 07, 10:53 | #27 (permalink) Top |
caro amico la soluzione del regolatope che stacca ce. Andiamo subito al dunque munisciti di pinza amperometrica porta l'eli in hovering con la pinza collegata al heli in volo e da un amico fai legere ilconsumo.Ancora aiutato da un amico blocca l'eli al suolo per misurare il massimo assorbimento in piena potenza aumenta anche igradi del passo a massimo e fai girare il rotore per 3 minuti sempre al massimo vedrai che il reg non andra ancora nemmeno in protezione.Questo ci fa dedurre che quando lavoriamo a mezzo o tre-quarti di gas il reg fatica molto, surriscaldando a dismisura icomponenti elettronici che devono razionare la corrente,mentre quando si lavora in piena potenza esso diventa come un interuttoreON OFF facendo passare tutta la corrente di cui dispone senza trattenere niente.Questo fenomeno lo fa scaldare molto meno e se assorbiamo un 20%in meno della sua portata massima non va neanche in protezione dopo alcuni minuti di massima potenza IL problema e risolvibile ma ti dovrei mandare lo schema di come risolverlo ma non possiedo lo scanner se vuoi posso spedirtelo imbustato al tuo indirizzo di casa fammi sapere ciao |
24 ottobre 07, 17:17 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saremmo tutti molto contenti se mettessi qui sul forum la tua soluzione Vediamo se ho capito: a metà o 3/4 di gas il regolatore si surriscalda di più se messo al massimo? | |
24 ottobre 07, 19:52 | #29 (permalink) Top |
| esc che stacca mini t.
non e che se il esc scalda di piu ameta tre quarti di gas stacca propio!! e al massimo che non stacca per il semplice motivo che diventa come un interuttore on off cioe non trattiene corrente la spiegazione lo scritta il perche di questo fenomeno amico MR LUPIN rileggi attentamente al piu presto provedero ha mettere la soluzione sul forum NON POSSIEDO SCANNER QUESTO E IL PROBLEMA CIAO |
24 ottobre 07, 20:25 | #30 (permalink) Top |
c. harlok semplice volevo sapere se avevi iservi alimentati non dal regolatore che alimenta ilmotore ma da un pacco a due celle a parte con apposito reg di tensione ,.cioe che hai tolto il bec ciao poi ti spieghero il perche di questa domanda. Sempre se riesco a repirire uno scanner per schiattare la soluzione sul forum CIAO |
kit MINI TITAN | pipponazzi | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 novembre 07 19:36 |
