16 dicembre 07, 11:32 | #11 (permalink) Top | |
User | LVC Cutoff Citazione:
Non è così? | |
16 dicembre 07, 13:13 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
auto lipo 9V 12V non certo 9,1 o 9,2. "tramite trasmittente?" cosa intendi? dex1 | |
20 gennaio 08, 22:25 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006
Sul Phoenix 45A ci sono 6 livelli di sottotensione, programmabili anche dal TX: -auto lipo (da 2 a 5 lipo) -4.0 V -5.0 V -6.0 V (2 lipo) -9.0 V (3 lipo) -12.0 V (4 lipo) Visto che ogni volta che mi interviene il CUT,atterro per poi scoprire che, misurando la batteria a vuoto, è ancora 11.1 , converrebbe settare il CUT su 9.0V per le lipo 3S (attualmente ce l'ho su AUTO) ???? |
21 gennaio 08, 00:12 | #15 (permalink) Top |
User |
Penso che, in modalità AUTO, il cut-off si setti automaticamente su 9v.. Questo però significa che quando la batteria, sotto carico, arriva a 9v., il regolatore inizia a tagliare il motore. La tensione a vuoto sarà sempre più alta di 9v., probabilmente proprio quegli 11,1 che rilevi a terra. In pratica, se quando atterri tu ridessi gas tenendo il tester collegato al pacco batterie (magari al banco o con qualcuno che tiene il modello vedresti la tensione scendere a 9v., facendo così intervenire il cut-off. In pratica: settandolo a 9v. non credo cambierebbe niente. |
21 gennaio 08, 14:49 | #17 (permalink) Top |
ciao diciamo che la impostazione su auto si mette quando utilizzi una doppia configurazione di pacchi lipo. 3s o 4s. io per un periodo o fatto dei esperimenti quindi lo avevo impostato su auto e lui si accorge da solo quante s sono le lipo. altrimenti fisso su 9 volt. cdex1 |
21 gennaio 08, 14:54 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Castle Creations Phoenix 35 | paxante | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 gennaio 07 20:31 |
Regolatore Castle Creation Phoenix 25A | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 07 giugno 06 11:07 |
Castle Creations - Phoenix | sozi | Elimodellismo Principianti | 18 | 22 febbraio 06 01:30 |
Castle creations Phoenix 10 | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 15 aprile 05 09:57 |
